ресанта 160 ремонт дежурки
Mr.sit98
Сообщение #1 от 24/07/2016 10:00 цитата
подскажите по ремонту дежурки инвертора ресанта 160. дежурка на viper 20 A. Со вторички вместо 15 вольт 7.5 Изначально менял viper, так как он сгорел. Горел красный светодиод, после замены стал гореть зеленый и мигает желтый.
djclyde
djclyde
Сообщение #2 от 24/07/2016 10:21 цитата
випер затерт до дыр в гугле
http://www.datasheetdir.com/Vipower-Auxiliary-Bias-Power-Supply-Using-Viper20a-e+Application-Notes
Mr.sit98
Сообщение #3 от 30/07/2016 19:15 цитата
Сам задал вопрос, сам и отвечу. Неисправен резистор R22 в цепи Viper. Сопротивление 1.2 кОм вместо 2.2кОм. Запустился инвертор но на выходе 50-60 вольт.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 30/07/2016 19:34 цитата
TL431 смотри если, он там есть
eduard2
eduard2
Сообщение #5 от 30/07/2016 20:00 цитата
Mr.sit98,
Ты вообще понял что ты сам написал ? резики когда не исправны не уменьшаются, а увеличивают свой номинал ( в редких случаях есть такое понятие как плавающие сопро , это же классика ) если этого не знаешь лучше туда не лезь
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 30/07/2016 20:21 цитата
eduard2, походу у Mr.sit98, тестер врет
