Брелок Mystery MX-905
DenAon
DenAon
Сообщение #1 от 21/12/2016 22:41 цитата
Здравствуйте.
Принесли брелок от авто сигнализации Mystery MX-905, после неудачной замены кнопок. После установки батарейки, брелок включается, играет музыка, загораются поочередно все сегменты индикатора, вибра срабатывает. И на этом все заканчивается, все сегменты индикатора включены. Никаких реакций на кнопки.
Не понравилось что индикацию видно только с некоторого угла, ощущение что не правильно отрегулирована контрастность индикатора. Нет подсветки индикатора. При осмотре внутренностей обнаружил лишний конденсатор на первой кнопке, возможно поставили для защиты от дребезга. В остальном вроде все норм. Питание на подсветку подается через два диода с катушки. Осциллограф на катушке показывает отрицательные импульсы. Если при самотесте нажать любую кнопку тест останавливается, сегменты больше не загораются, но и старые не гаснут.
Есть ли у кого информация по этим брелкам? Хотя бы как должен работать исправный. Есть ли там какой "настроечный" режим? В инструкции ничего такого не нашел, только режимы и настройки самой сигнализации.
Snas
Сообщение #2 от 21/12/2016 23:57 цитата
Если често-либо флюс-гавно,либо паяли криво.Проверь кнопки на тактильность.Тщательно промой и просуши.
DenAon
DenAon
Сообщение #3 от 25/12/2016 12:06 цитата
После прогрева феном и промывки пульт ожил. Правда подсветки так и нет, но хозяева про нее ничего вразумительного не сказали.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 25/12/2016 15:56 цитата
там лампочки микро отгнили .Их пропаивают обычно
DenAon
DenAon
Сообщение #5 от 25/12/2016 17:06 цитата
Там нет ни лампочек, ни светодиодов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 25/12/2016 20:28 цитата
DenAon, под дисплей подсунута "серая пленка" с двумя выводами это и есть подсветка, кормится переменкой от отдельного преобразователя, частенько при разборке абламывают выводы. REKKA, в каком последнем брелоке от сигналки вы видели лампочку? Не писали бы хоть откровенной лажи.
DenAon
DenAon
Сообщение #7 от 25/12/2016 20:34 цитата
Да, все верно, типа "люминофорная" подсветка там.
   Список форумов » Другая аппаратура Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
