FenixMaster
Состав:
Диодный мост KBP206
MOSFET 5N60C
Шим-контроллер K1 (sg6848, ld7535)
Диодная сборка mbr20100.
Подскажите, какие сопротивления должны стоять в цепи истока 5N60.
схему на блок не нашел.
Ирина Слава
5штук по 1ом стоят в параллель.Или под считать ещё надо? |
FenixMaster
Ирина Слава, Да я то вижу что 5 в параллель! Но 1 цифра (1) вторая (R) третья или 6 или 8 а потом (0) вот и как тупо все один Ом поставить или 1.6 или 1.8 Ома??? |
павлик 22
Сам себе на уме
Я вижу по фото, что там стоят 1R8 |
FenixMaster
павлик 22, Спасибо, поставил 1R8. + заменил шимку, диодный мост, полевик,! Включил и это дело как хлопнуло!))) Сгорели опять эти резюки, полевик, резюк R10(470Ом) диод VD1(4148) все заменил, опять запуск уже не чего не хлопнуло на шимке на конденсаторе 6в после трансформатора тишина на выходе тоже 0. Я так думаю шимка опять сдохла??? |
павлик 22
Сам себе на уме
Однозначно шим сдохла, у тебя может ТПИ на межвитковом,  |
FenixMaster
павлик 22, Завтра куплю шимку и проверю тпи на кз! И отпишусь.) |
FenixMaster
FenixMaster писал: | павлик 22, Завтра куплю шимку и проверю тпи на кз! И отпишусь.) |
Все спасибо)) Думаю возможно не углидел и VD1 и R9 были изначально мертвые!? Вообщем все заменил, но уже поставил 1Ом Пошел купил новую шимку изначально ставил sg6848 когда хлопнула в этот раз взял OB2263 включил и вуаля на выходе 15в без нагрузки)) Работает))
rommy
вот чтоб не хлопало при включении,надо при ремонте импульсных бп вместо предохранителя цеплять обычную лампу 60в.если будет светить значит надо дальше искать. |
FenixMaster
rommy, Так на фото видно черные провода от лампочки, припаянные вместо предохранителя. И увы не спасло, хлопнула как автоматная очередь а лампочка даже не светилась!!! |
