DiadiaVania
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, найти аналог для led драйвера LIS 8516, с блока питания на 30 вт, т.к. найти оригинал в моем городе не реально.
Нашел дата щит но разобраться в нем не могу.
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/LIS8516.html |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
DiadiaVania
Спасибо за ссылку!
Нашел 2 аналога (SA0565, SA482P), но маркировка некоторых выходов все же отличается.
LIS8516
1 - GND
2 - CS
3 - NC
4 - VDD
5,6,7 - Drain
8 - NC
SA0565, SA482P
1 - GND
2 - NC
3 - VCC
4 - FB
5,6,7 - Drain
8 - NC
Могут ли быть они взаимозаменяемы? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
DiadiaVania, так забей свою распиновку в столбики и нажми ОТСОРТИРОВАТЬ - и увидишь аналоги. |
DiadiaVania
Так и сделал, данные аналоги показало, поэтому и спрашиваю возможно ли заменить или может быть существуют еще ресурсы для подбора аналогов. |
