Stass48
Добрый вечер!
Принесли на ремонт китайскую игрушку — паровозик.
Стоит две микросхемы. Одна — контроллер (похож, что цел) и микросхема, как выяснил позже — драйвер моторчика (ДПТ).
Хотел поменять, но фиг найду, кроме как в Китае.
Микросхема CST118S. Есть идеи на что ее можно поменять?
Благодарю. |
Обычный драйвер мотора постоянного тока можно от двд приколхозить тот же драйвер или на транзюках слепить аналог |
Stass48
full bridge dc motor driver
Вставляете это в поисковик и смотрите даташиты\картинки.Есть схема как это из доступных элементов собрать(несложная).
Полного аналога врят ли найдёте-это китпром ведь,но то что можно туда притулить с доработками найти можно |
Yuritsh
Stass48, не разводи бессмысленные разговоры. Даташит нашел, где купить - нашел. Что тебе еще надо? |
Stass48
Yuritsh, то, что мне было надо я указал в названии темы и в тексте своих сообщений. Если бы было всё так просто, я бы не создавал данную тему. Логично, не находите? К чему Ваш флейм, я не понимаю.
n max, благодарю за наводку. Буду пробовать искать по этим ключевым словам. Спасибо |
Yuritsh
Stass48 писал: | Yuritsh, то, что мне было надо я указал в названии темы | В твоём даташите есть аналог. TC118. И чё? Тебе полегчало?
Название твоей темы некорректно. Написал бы так: "Мне нужен такой аналог, который продаётся не только в Китае, но и в моём Мухосранске, в каждой чебуречной". |
Rom-Zecs
Stass48, tba820 мостом
а так сказали уже или от dvd или колхозить на россыпухе
ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 01:12
он только вперед ездит или назад тоже? |
Stass48
Rom-Zecs, там три кнопки, похоже, что две крайних и отвечают за направление движения, а средняя — за остановку.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2017 02:22
Yuritsh, по-моему это уже придирки! Мне надо было в название темы петицию расписать? Нет.
В сообщении я расписал, что микросхему не достать, кроме как из Китая. Очевидно же, что такой же китайский аналог мало чем поможет и нужно что-то то, что можно купить везде, хоть в мухосранске.
Да и вообще, откуда столько негатива? Форумы ведь для того и нужны чтобы спрашивать! Чего пинаетесь так, как будто я тут у вас что-то сломал на форуме... |
Yuritsh
Stass48 писал: | Очевидно же | А разве не очевидно, что китайские микросхемы самые доступные? Или ты надеешься найти совковый аналог? Ну так совок, в плане электроники, загнулся лет 30 назад.
Допустим, есть какой-то американский аналог. И какой смысл его искать? |
Ну если нет регулировки скорости посредством шима то можно 2 релюшки на 5 вольт в дип корпусе приколхозить с минимумом секса-работать будет |
Yuritsh
n max писал: | в дип корпусе приколхозить | n max, у аффтора невыполнимое требование к форуму.
Ему надо
Цитата: | не хотелось бы ничего лепить. Хотелось бы такое же впаять. | И в то же время, чтобы оно в любой чебуречной продавалось. То есть, было бы более распространенным, чем китайское. |
rommy
Stass48, а контроллер точно целый?осциллом помотреть что есть на его выходах,которые на драйвер идут.тестер видимо мало поможет,там меандр,да ещё и делает так чтоб не было мёртвой зоны. |
