Беговая дорожка Ferrum, неисправен блок управления.
Serg6147
Сообщение #1 от 02/04/2018 11:10 цитата
Питание на БУ поступает, при старте консоль не выдаёт ни каких ошибок, но на двигатель напряжение не поступает. Домкрат тоже не работает.
Подскажите пожалуйста какой платой можно заменить блок управления ZY01SYT? Поиски подобной платы ничего не дали.
rommy
rommy
Сообщение #2 от 02/04/2018 18:41 цитата
плату отремонтироовать сложно?
Serg6147
Сообщение #3 от 05/04/2018 19:43 цитата
Подскажите в какую сторону копать.
rommy
rommy
Сообщение #4 от 05/04/2018 22:39 цитата
Serg6147 писал:
разобраться почему не поступает напряжение.
Ирина Слава
Сообщение #5 от 06/04/2018 12:12 цитата
Serg6147, тема по аналогичному "main ZY01SYT", www.monitor.espec.ws/section8/topic228170p40.html .
Serg6147
Сообщение #6 от 16/04/2018 09:56 цитата
При нажатии кнопки старт, на 13 ноге PICа появляются прямоугольные импульсы, на 15 и 16 тишина. При касании щупом осци-а 16 ноги включается реле (220в.)
jura656
Сообщение #7 от 16/04/2018 10:42 цитата
В данных дорожках это проблема. На плате управления двигателем входит из строя контроллер. Консоль шлет запрос на пуск а ответа нет и пуска не будет.На ПО установлена защита.заменить не представляется возможным. Представители предлагают замену. Стоил блок 7000.
Serg6147
Сообщение #8 от 16/04/2018 14:04 цитата
Где и как его можно приобрести?
DEAnKo 68A
Сообщение #9 от 03/12/2019 09:45 цитата
Тоже интересует вопрос: "Где и как его можно приобрести ZY01SYT"
