Сандрос
Весы до 50 кг меряют правильно,если вес больше показывают 53 кг,весы до 180 кг,думаю как-то изменился диапазон измерения,не 0-180,а 0-50 кг.Случилось после замены батарейки,батарейка хорошая, напряжение 3 В.Подскажите как исправить весы,спасибо. |
Искать способ войти в калибровку(обычно контрольная точка замкнуть на минус питания и удерживая включить должно заморгать CAL)далее надо найти 9 гирь ГО-20 и откалибровать и делов то. |
valio
Возможен плавающи обрыв тензорезистора датчика. |
valio писал: | Возможен плавающи обрыв тензорезистора датчика. |
невозможен в этом случаи |
valio
Подтверждается так,кладется больше 50 кг.И измеряются сопотивления тензодатчиков. |
alex748
не бывает так. если бы обрыв - сразу показания вылетали бы |
valio писал: | Подтверждается так,кладется больше 50 кг.И измеряются сопотивления тензодатчиков. |
Вообще то для этого тест счётчика ацп есть зачем мерить сопротивления--или мы не ищем лёгких путей..А если весы железнодорожные тонн на 150-200
ДОБАВЛЕНО 10/07/2018 23:41
alex748 писал: | не бывает так. если бы обрыв - сразу показания вылетали бы |
valio
n max, Как на данных весах включить тест счетчика АЦП или просто тест АЦП? |
Обычно в подобных весах когда входишь в режим калибровки три раза моргает CAL потом на дисплее появляется значение счётчика ацп,потом при нажатии на угол(где стоит выключатель питания) начинает моргать калибровочный вес-ставиться этот вес который моргает начинает моргать следующая точка обычно 20-40-60-80-100-120-140-160-потом END или STOP.Как то так |
