ИБП APC Back-UPS ES 525 Нет заряда АБ
Oleg1984
Oleg1984
Сообщение #1 от 30/08/2018 18:45 цитата
Всех приветствую! Я новичек на этом форуме. Знания мои в электронике не так уж и сильны, поэтому прошу если пинать то по делу! А теперь к самой проблеме.
Отдали мне ИБП как неисправный, решил попробовать восстановить. Плата 640-0395B-Z_REV2. Изначально вообще не включался. Батарея была дохлая, подключил новую. Стал реагировать на кнопку, но включения не было и писк был с какой то странной тональностью, как будто переменка проскакивает. Почитал в просторах интернета что у них типовуха с конденсаторами 22мкф16в. Измерения показали емкость от 5мкф до 15мкф с ESR в районе 50 Ом. Все шесть под замену. ИБП ожил! включается, держит нагрузку, все как надо. Так же попадалась информация что зачастую проблема с зарядом АБ. Проверил - действительно, заряда нет. С отключенной батареей в районе 8 вольт. Начал проверять цепи питания LM2575. Напряжение по входу 0. Сопротивление между 1 и 3 ножкой (In и GND) в районе 40 Ом, что не есть хорошо. Поставил новую, напряжение стало 18 В. Заодно проверил диоды, в результате D21 и D20 были в обрыве - заменил на FR104. Обвязку всю проверил, но зарядки как не было так и нет. Информации много по данному бесперебойнику с данной проблемой, но в моем случае все мимо. Имеется осциллограф, но где и как посмотреть на LM я еще не дорос, знаний маловато. Помогите разобраться с данной проблемой так сказать для приобретения опыта, навыков и знаний.
skolin
Сообщение #2 от 31/08/2018 06:30 цитата
До замены диодов было 8V, понятно.Замена диодов не помогла,- как понять? Напруга такая же осталась?. Как определил что нет зарядки?.
LM -ка рядом с диодами жива.?
Oleg1984
Oleg1984
Сообщение #3 от 01/09/2018 05:03 цитата
skolin писал:
Подал питание на ИБП, АБ подключена, напряжение на АБ 12.3 В. Скидываю провод с АБ, напряжение на проводах 8,4 В. Так я определяю есть заряд или нет. LM -ку не помню чтобы была там рядом с диодами. Чуть позже доберусь до дома обязательно посмотрю. Если речь идет о LM2575, то как я писал выше, она была заменена.
Oleg1984
Oleg1984
Сообщение #4 от 03/09/2018 15:02 цитата
Рядом с диодами кроме как LM2575 нет больше ни каких.
Начал еще раз все проверять и нашел резистор R91 на плате или R65 на схеме что выше, совсем другого номинала. Согласно цветовой кодировке и номинала на схеме должен быть 0,51 Ом, а у меня аж 260 кОм.
Именно такого я не нашел, поставил на 0,22 Ом. После этого поднялось напряжение на входе LM2575 до 23 Вольт и напряжение на выходе до 11,6 Вольт (провода что идут на аккумулятор).
Сильно ли критично отличие резистора от номинала? Причиной низкого напряжения заряда может ли быть данный резистор?
skolin
Сообщение #5 от 03/09/2018 19:31 цитата
Все может быть. У резисторов есть такое свойство, и частенько. Надо еще найти на 0.22 и соединить последовательно. Сделать из них "ворота". И на этом будет все.
Oleg1984
Oleg1984
Сообщение #6 от 04/09/2018 05:25 цитата
Понял! Буду искать. По результатам отпишусь
Oleg1984
Oleg1984
Сообщение #7 от 19/09/2018 15:02 цитата
Поставил резистор на 0,5 Ом и к сожалению зарядка так и не появилась. Напряжение на данный момент 9.2В на проводах АБ при включенном ИБП и отключенном АБ. Будем копать дальше
