STRANNIK816
Привет всем. принесли на ремонт вроде и безделушку, попросили посмотреть, утюжок для волос DEWAL 03-66. вроде бы ничего, лопатить долго не пришлось, нашел за 5 минут. Пробой стабилитрона, корпус MiniFELF с зеленой полосой. На плате именно стабилитрон, а в поиске вылазит диод BAV105, BB240. Если это стабилитроны, то на какое напряжение??? в инете даташит не нашел. помогите. Не хоца 7805 палить.
IMG_120191010_203333.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
238.51 КБ |
Просмотрено: |
168 раз(а) |
Kostik1984
А разве не видно, в какой цепи он стоит? |
TO(Nic)
Если это питание 7805, посмотри вольтаж входной емкости. И подбирай стабик, чтобы не превышало. |
STRANNIK816
видно. тут 16 в кондер стоит. с зеленой полосой из наших КС210Ж. ПОПРОБУЮ КАКОЙ НИБУДЬ НА 9-10В |
STRANNIK816
Все сделал. Поставил стекляшку на 10в. 55Z10v. |
