virtual3
Здравствуйте. Радиостанция 27мгц не работает на передачу. Что с ней произошло, не известно. При включении, экран работает, звук, шумодав, динамик, переключение каналов тоже... Ток потребления около 0,5-0,6А, и при нажатии на тангенту почти можно сказать не меняется.
Что сделано:
1. Проверена тангента. Разборка, полная прозвонка и сравнение со схемой, все работает.
2. Проверен выходной каскад, 2 транзистора и контура на выходе, рабочие.
3. На сегодняшний день добрался до мс 4558 нет питания....на 8 ноге д.б. "+"... Но на ней нет маркировки ножки 1...
Куда Дальше смотреть? Дело осложняется тем, что нет маркировки на плате элементов смд, с схемой проблематично выискивать каждую догадку...
[/code]
a4558.pdf 198.09 КБ Скачано: 195 раз(а)
mj3301.rar 3.73 МБ Скачано: 210 раз(а)
skolin
А кто мешает на Ом-ах найти 4 ногу и узнать цоколевку. |
richard34
Вообще то там скос со стороны 1 ноги и по названию можно определить, нижняя левая. |
skolin
richard34 писал: | Вообще то там скос со стороны 1 ноги и по названию можно определить, нижняя левая. |
Точно, я даже внимания не обратил. Вот как просто все. |
virtual3
Поздно прочитал, точно есть скос но уже срисовал схему...определился с распиновкой, питания нет... дошел до транзистора в сот23, за которым хоть какое то напряжение, точнее 8 в на 2х лапах... Завтра проверю его...
ДОБАВЛЕНО 21/10/2019 23:57
richard34 писал: | Вообще то там скос со стороны 1 ноги и по названию можно определить, нижняя левая. | Тоже думал по названию, но взяли сомнения мало ли как штампанули.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2019 00:00
skolin писал: | А кто мешает на Ом-ах найти 4 ногу и узнать цоколевку. | точно , что то не подумал |
virtual3
Кто нибудь знает, откуда питание приходит на нее? |
virtual3
почему то шкала постоянно полная, при подключенной антенне и тангенте. Если укрутить шумодав, то снижается только на 1 палку...это норма?
IMG_20191023_190940.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
232.27 КБ |
Просмотрено: |
132 раз(а) |
