санчес
Доброго времени суток всем . На руки попал данный агрегат с неисправностью ,,не работает,, . Визуально просмотрел под МСКП плату управления , всё красиво . Начал ковырять обвязку , есть такой датчик перегрева на сх. B2 . Померил - 2,2 кОм . При нагреве зажигалкой гр. до 200 ничего существенного с ним не происходило , хотя по докам должен уйти в обрыв . Кто нить сталкивался такими агрегатами ? Какое сопротивление у рабочего такого датчика при 20 гр.ц. ?
dscn5924_186.rar 340.43 КБ Скачано: 21 раз(а)
sidim
Гугл говорит,
Датчик нагретый феном не звонится. Через несколько минут (5-8 минут) восстанавливается в 1 - 1.1 кОм
ДОБАВЛЕНО 25/11/2020 21:39
если реч о керамике. у 3500st другой вроде датчик |
санчес
Нет не керамика . Я его раздербанил там какая то хрень в силиконе и два провода на БУ идут .
ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 05:50
Посмотрел в нете как умельцы проверяют коллекторные моторы на эти автономки и ох..... Пальчиковая батарейка
на 1.5 В. крутит двигатель . Ну ладно даже я наивный хотел поверить что он может заработать от кроны . Пацаны всё это лажа и бред . Подключил турбинку от ЛБП вот результат : при 18 вольтах мотор жрет 5.4 А . Какая нафиг крона ??
sidim
Подключить надо к компу, и почитать ошибки. Там оно само скажет куда смотреть. Либо по блинкам ( сигналам ), посмотреть код ошибки. |
санчес
По ошибкам сказали неисправен датчик пламени . Свечку вытащил подключил - работает , отпадает . Плата в идеале под микроскопом просмотрел цепи прозвонил . Упёрся в датчик перегрева . Не найду его характеристики .
WhatsApp Image 2020-11-26 at 09.59.59.jpeg 72.04 КБ Скачано: 23 раз(а)
sidim
Сказали. Надо бы самому глянуть, по датчику перегрева есть код ошибки, либо обрыв либо к.з. будет соответствующий код. Как то так. |
sidim
Гугл говорит. Сопротивление внешнего датчика температуры установленного на теплообменнике (синие провода ) показал 2,19 кОм при комнатной температуре.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 11:34
Подкинь резистор. Да и сам наверно догадался.
санчес
Датчик грел до ,, красна ,, номинал поменялся с 2,2 кОм до 2,4 кОм . ??? Если он при 150 гр. должен уйти в бесконечность . Может у кого есть на этот грёб. датчик датащщет , буду признателен . |
sidim
PTC-термистор. Что даст даташит? Диаграмма то на него, не меняется сопротивление при нагреве, значит неисправен и придеться менять. Вряд ли чтото можно найти из документов на него, а вот опыт ремонта и в часности по датчикам найти в интернете можно. Собственно примеры приведенные мной, от туда. Имитировать датчик простым, либо переменным резистором и посмотреть поведение, других советов по датчику у меня нет. |
санчес
Спасибо дружище , буду запускать на столе , вариантов найн .
ДОБАВЛЕНО 26/11/2020 16:08
,, F11. Короткое замыкание ограничителя нагрева или обрыв цепи ,, по моему уже что то говорит о том что датчик по умолчанию не коротко замкнут . |
sidim
Отпиши потом, победил или нет. Тебе опыт и другим наука.  |
