2Lex88
Доброго времени суток друзья! Столкнулся с такой проблемой, имеется два МД Minelab Safari. Так вот, проблема в том, что на одном, моментом якобы садится батарея. Постепенно по одному делению убавляется за очень короткий срок или вставив также свежие батарейки или заряженный аккумулятор, мд уже отображает не полный заряд. На втором приборе такой проблемы нет с этими же батарейками и аккумулятором. Верно отображает величину заряда и можно без проблем долго работать. В чём может быть проблема и какие версии ее исправления?
Заранее спасибо!
С ув. Александр. |
II3II
какой ток потребления показывает амперметр? |
2Lex88
II3II писал: | какой ток потребления показывает амперметр? |
Здравствуйте, а как правильно измерить? |
Snas
2Lex88
Snas писал: | Отключить катушку . |
Здравствуйте. Пробовал немного другое, менял катушки, но картина та же... Сжирает зараза заряд. |
Ural335
Тут к специалисту, который знает по имени элементы и сколько они должны потреблять. Нужны приборы и измерения. Какой то элемент потребляет ток больше, чем должен потреблять. Если посадка очень быстрая, то данный узел может нагреваться. Но диагностировать, найти, поменять и запаять - это все же к спецам. Для начала можно аккуратно разобрать блок под кнопками, сами кнопки, проверить раз'емы на наличие окисления (соли). МД часто попадает под дождь. Если есть позеленевшие места отмойте спиртом/растворителем/бензином. |
2Lex88
Ural335 писал: | Тут к специалисту, который знает по имени элементы и сколько они должны потреблять. Нужны приборы и измерения. Какой то элемент потребляет ток больше, чем должен потреблять. Если посадка очень быстрая, то данный узел может нагреваться. Но диагностировать, найти, поменять и запаять - это все же к спецам. Для начала можно аккуратно разобрать блок под кнопками, сами кнопки, проверить раз'емы на наличие окисления (соли). МД часто попадает под дождь. Если есть позеленевшие места отмойте спиртом/растворителем/бензином. |
Благодарю за совет, буду смотреть. |
