makc69rus
Доброго времени суток форумчане. Столкнулся с такой проблемой. У меня прошитая приставка от Ростелекома Smartlabs SML-482 HD Base и если раньше, когда отключали свет она запускалась, то после последнего раза отключения света, это было вчера, она постоянно ищет какие то обновления и после этого сама перезагружается и так постоянно. А если я пару раз с интервалом в пара секунд внимаю блок питания из разетки, то появляется такое окно: Ошибка сервера. Авторизация невозможна. Помогите решить проблему? |
makc69rus
Помогите пожалуйста, приставка начинает загружаться и прогружает все элементы, но когда должно перебросить на логотип ростелекома и загрузки показов, то перебрасывает на окно загрузки обновлений каких то, такого не было. не знаю как тут прикреплять файлы, поэтому залил видео на Яндекс диск, которое записал коротенькое видео для понимания проблемы https://disk.yandex.ru/i/XZ7lVKAhritlvA |
Так проще в их техподдержку позвонить.Не у всех тут такие проставки. |
makc69rus
Так а что я отвечу, когда они спросят логин пользователя? Я же говорю, мне её перепрошили, у меня домашний интернет от мтс, а приставка ростелеком, я её подключил и всё было норм, а свет обрубили, и тут началась бесконечная загрузка, Мне кажется прошивка слетела, а кто прошивал говорит что это невозможно, я хз))) |
Невозможно потому что прошивки на неё нет.
Остаётся вариант сливать с такой же рабочей и заливать в эту.
У нас так провайдер обменивает неиспр приставки так что с этим не приходилось заморачиваться. |
makc69rus
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
makc69rus, что значит ,,а кто прошивал говорит что это невозможно,, . Если он её прошивал, то может опять прошить! |
makc69rus
FreddikMerfi писал: | makc69rus, что значит ,,а кто прошивал говорит что это невозможно,, . Если он её прошивал, то может опять прошить! | Он трубку не берёт как на зло |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
makc69rus, тоды лезь на 4пда и там усё есть в разжёваном виде. |
makc69rus
FreddikMerfi писал: | makc69rus, тоды лезь на 4пда и там усё есть в разжёваном виде. | Куда лезть? |
makc69rus
Ничем мне 4пда форум не помог, да и не понятно там ничего, как тему создать, куда лезть со своим вопросом? |
samodelkin
Здравствуй. Коротко о твоей проблеме, твоей приставке кирдык, можешь и не заморачиватся. Проще позвонить в "РОСТЕЛЕКОМ" по 8-800-1000-800 и обрисовать проблему, они должны создать заявку и направить к тебе мастера. Если эта приставка числится ,как в аренде то её должны просто поменять бесплатно на месте, но а если куплена тобой то извиняйте. Говорю так уверенно потому, что отработал в этой организации 30лет. Жаль, что и эту организацию тоже поставили га колени..... |
makc69rus
samodelkin писал: | Здравствуй. Коротко о твоей проблеме, твоей приставке кирдык, можешь и не заморачиватся. Проще позвонить в "РОСТЕЛЕКОМ" по 8-800-1000-800 и обрисовать проблему, они должны создать заявку и направить к тебе мастера. Если эта приставка числится ,как в аренде то её должны просто поменять бесплатно на месте, но а если куплена тобой то извиняйте. Говорю так уверенно потому, что отработал в этой организации 30лет. Жаль, что и эту организацию тоже поставили га колени..... | Да, мне её перепрошивали. Так а если по новой перепрошить? Правда я незнаю как в биос залезать, или куда там лазиют, когда перепрошивают, да и прошивку хз где брать |
Нет там биоса там либо через 232 порт шьётся либо программатором им же сливают дамп с живого девайса |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
samodelkin, так у него приставка по левой зашита и никакой РосТелеком не будет её обслуживать!
makc69rus, если у тебя нет программатора, то и прошить ты её не сможеш! А уж через 232 порт тем паче! На 4пда всё есть! Но нужен программатор! Так что ищи у кого есть программатор и обращайся к нему, либо в ближайший СЦ иди. |
makc69rus
FreddikMerfi писал: | samodelkin, так у него приставка по левой зашита и никакой РосТелеком не будет её обслуживать!
makc69rus, если у тебя нет программатора, то и прошить ты её не сможеш! А уж через 232 порт тем паче! На 4пда всё есть! Но нужен программатор! Так что ищи у кого есть программатор и обращайся к нему, либо в ближайший СЦ иди. | Человек, который мне её прошивал, скинул ссылку на этот шнур. Показал бы фотку шнура, незнаю как прикрепить к смс, Тут разрешено ссылки давать?, называется USB to TTL 4-pin Wire, Кабель преобразователь USB -TTL (1м), если разрешат ссыслку, то напишите, и я скину. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
makc69rus, ссылку конечно можно. Ну так а кроме ссылки на шнур, он не мог тебе скинуть и прошивку или сам прошить повторно? |
makc69rus
FreddikMerfi писал: | makc69rus, ссылку конечно можно. Ну так а кроме ссылки на шнур, он не мог тебе скинуть и прошивку или сам прошить повторно? | Он русофоб, стал негативно ко мне относиться из-за СВО на украине, хотя сам живёт в Краснодаре. Я вчера ему звонил, так он меня в чс внёс, короче безтолку.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2022 15:14
Ой ссылку забыл на шнур https://www.chipdip.ru/product/usb-to-ttl-4-pin-wire |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
makc69rus, так судя по ниму, если в конце стоит 69, то это вроде бы как Тверь! Или этот чел, который тебе шил - хохол?! По ссылке не желательно прошивать таким шнурком, он чуток не для этого. Лучше купить CH341A для такой цели. Ну а так без программатора что то советовать без толку. Неужели в Твери у тебя нет СЦ, который может прошить приставку! Да не поверю. Был я там у Вас в коммандировке, забирали оборудование красильное на Калинина, так вроде и СЦ есть. |
makc69rus
FreddikMerfi писал: | makc69rus, так судя по ниму, если в конце стоит 69, то это вроде бы как Тверь! Или этот чел, который тебе шил - хохол?! По ссылке не желательно прошивать таким шнурком, он чуток не для этого. Лучше купить CH341A для такой цели. Ну а так без программатора что то советовать без толку. Неужели в Твери у тебя нет СЦ, который может прошить приставку! Да не поверю. Был я там у Вас в коммандировке, забирали оборудование красильное на Калинина, так вроде и СЦ есть. | Я не из Твери, Ржев, это он просто по нашим сайтам полазил, так сказать облегчил мне работу. И, да, я нашёл активацию через этот провод, если интересует могу закинуть |
