Comtek av-2000sf видеодомофон
berrter
Сообщение #1 от 13/01/2005 22:10 цитата
интересует схема подключения
принесли в ремонт -не открывает замок
нет никакой схемы подключения недовольство, огорчение
и не получается попасть на место где он стоялнедовольство, огорчение
Связист
Сообщение #2 от 14/01/2005 12:59 цитата
Причина может быть в БП замка. Обычно на замок подается питание от отдельного БП, а коммутация проходит через дверную видеопанель.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 от 14/01/2005 14:56 цитата
Связист, А вот и не всегда, иногда выносная видеопанель с кнопкой вызова, запитывается непосредственно от основного блока домофона, из него идёт, как правило, 4 провода (+12В) (масса) (видео) (аудио), массу и питание легко определить, замерив напряжение на проводах, при нажатии кнопки наблюдение на домофоне, оставшиеся провода это сигнальные видео и аудио.
luca
Сообщение #4 от 14/01/2005 22:50 цитата
Dim Arz, так только тогда ,когда в замке есть небольшая примочка накапливающая энергию или проще заряжается конденсатор до 24 В,а без этого по проводу стандартному очень зависит от длины.
berrter
Сообщение #5 от 14/01/2005 23:37 цитата
Куда подключать панель я сам понял
(я её разбирал- ничего нового там нет улыбка )
остается вторая камера и сам замок
но я его даже не видел
вот в чем проблема
Alex_Gomel
Сообщение #6 от 15/01/2005 18:33 цитата
Видеодомофоны существуют двух типов - зависит от панели вызова.
1) без управления замковым устройством (управляется с монитора кнопочкой замыкания либо размыкания непосредственно питания замка)
2) С управлением по аудио каналу (при замыкании монитором линии аудиоканала в панельке релюшка управляет питанием замка)
У Вас какая?
berrter
Сообщение #7 от 15/01/2005 23:28 цитата
Я так думаю ,что 1)
на мониторе 8 -ми контактный клеммник
из них 2а - 220в
4е на внешний монитор
2а не используются
и 7ми контактый разъем- его назначение неизвестно
сокращенные подписи есть ,но настолько кривые и не совпадают недовольство, огорчение
Alex_Gomel
Сообщение #8 от 16/01/2005 14:17 цитата
Расковыряй монитор и смотри куда идет кнопка открывания замка.
berrter
Сообщение #9 от 16/01/2005 17:39 цитата
Вроде разобрался -вот что получается (обозначения взяты с платы управления)
gs-вход пожарного датчика
b2-2.5 в висит постоянно - геркон на двери -куда он коммутируется?
b1-13.5в висит постоянно
cp-13.5в на панель
v-видео на панель
g-земля
a-аудио на панель
gp-питание на срабатывание пожарного датчик слаботочные 13.5в
g2-контакт на релюшку --(стоит отдельный преобразователь
g1-контакт на релюшку ---- на высокое напряжение порядка 30-35 вольт)
спрашивается зачем или куда - вторая камера?
berrter
Сообщение #10 от 16/01/2005 21:52 цитата
они 7805 наоборот поставилиулыбка
вместо 5в выдавала 6.4 -как я понял ,он вообще у них не работал
только показывал с момента установки
вроде начал подавать признаки жизни
релюшка щелкает
но я им пользоваться не умею,
я не секретарша, и не охранник , и дома у меня загородного нету
--есть кнопки --
reset/arming-?
gas-?
monitor-ну это понятно
что должно происходить при нажатии первых двух?
