РЕМОНТ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
FECITY-IGOR
Сообщение #1 От 09/02/2005 19:19 цитата
Электрокардиограф АКСИОН ЭК1Т-04
при включении стрелка самописца отклоняется
влево и прибор отключается полностью.
Как будто уходит в защиту.Если у кого
есть-помогите со схемой.Итоги ремонта
обязательно сообщу на форуме.
Мой e-mail:
Сообщение Администрации :
Внимание!Тема закрыта в связи с появлением нового раздела по медицинской технике.
http://monitor.espec.ws/section29/
енот
Сообщение #2 От 13/06/2006 14:22 цитата
С МИОГРАФАМИ имел кто-нибудь когда-нибудь дело?
deny
deny
Сообщение #3 От 09/12/2006 14:37 цитата
deny и Vergilis !
Предлагаю вам в следующий раз чистить спиртом плату, а потом повертеть катушку индуктивности - там она одна, заодно проконтролировать выходной сигнал осцилографом... и еще у стакана обычно плохой контакт с разъемом...
Так как туман появляется, то транзистор скорее сего непричем... (ИМХО)
sloniks, я писал про транзисторы а не про все остальное!........
sloniks
Сообщение #4 От 11/12/2006 13:30 цитата
deny, извини, но на форуме пишут как я понимаю о ремонте мед.аппаратуры, а не о работе транзисторов и т.д.
Кстати, модераторы! вы отредактируйте тему! плз... заодно раскажите пользователям как скинуть схемы и т.д. раз 5 пытался... не получилось 8-(((
deny
deny
Сообщение #5 От 11/12/2006 18:05 цитата
Ты прочитай то что я процитировал, и пиши не мне, а тому кто НИЧЕГО не понимает......
rhino
Сообщение #6 От 31/03/2007 21:42 цитата
А что видно на экране? Синий прямоугольнк перемещается по кругу? Уменя был сучай такой:сдох винт.Можно проверить,
подключив внешний дисплей и клаву к плате ЦП. На ней есть два разъема рядом со свободным IDE портом.
Для подключения дисплея нужен переходник, а также нужно отсоединить разъем P61 на блоке разъемов с задней стороны.
Разъем у клавы PC/2.При загрузке все видно, если емкость винта 0 ,значит всё.но в BIOSE он определяется.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 31/07/2007 23:26 цитата
Тема не закрыта Если можно оформляйте темы ниже.
Просто получается одна каша из обсуждений разной аппаратуры.
Да и с поиском вашей или иной подобной тему будет на много проще и лучше
Схемы ищутся в ином разделе.Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др
Также не забывайте Нажать ->
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 10/08/2007 21:16 цитата
Юрий-46,
Можно было так сделать!
http://monitor.espec.ws/section12/topic89626.html
s_e_v_a
Сообщение #9 От 27/09/2007 00:22 цитата
JOVANIS, Сколько кулеров на блоке 1 или 2?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 17/10/2007 17:34 цитата
waitwait,
У тебя что капс лок заклинило?
Левая кногпка над шифтом!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 22/10/2007 12:51 цитата
Внимание!waitwait, Пиши нормально!
Нажми ->
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 22/10/2007 17:50 цитата
waitwait писал:
я недавно тут
А что мешает исправить???
В правилах я описал как и сделать!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 02/11/2007 10:55 цитата
lesnik178,
lesnik178 писал:
Абрис
lesnik178, Правила аднака читать надо! Нажми -> И с верху написано большими буквами!
Для тебя на бис
1 название так и пишется
lesnik178 писал:
Абрис.
По русски
2 Случаем у изделия нету цифер?
У шестёрки есть названия Жигули Lada 2106 и тп
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 08/11/2007 23:33 цитата
В этой ветке существуют правила!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 27/11/2007 00:05 цитата
muk писал:
проверял индикатором который в комплекте с прибором (типа неонки на палочке )
А осциллографом не пробовали воспользоватся?
Думаю там есть где измерить частоту вращения.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 28/11/2007 16:50 цитата
bochkar писал:
привет из солнечного Киргизстана
Это надо в профиле оформить.
На верху есть такое волшебное слово Профиль
mozal
Сообщение #17 От 10/12/2007 05:20 цитата
енот,
КУ202Н - тиристор
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 28/12/2007 11:39 цитата
mkvtom писал:
Есть некоторые схемы, на медтехнику, могу поделиться
Закачать сюда можно по 5 метров каждый файл с латинским написанием файла и должным описанием к нему.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 04/01/2008 21:55 цитата
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 От 18/02/2008 14:10 цитата
1
