Ремонт SONY Play Station 1
Alex Peshkov
Сообщение #1 от 18/07/2005 05:53 цитата
Всем привет!
Требуется помощь в ремонте Psone SCPH-102, значит сначала анна не включалась даже не горел светодиод (D003) после нашел дохлый (PS600) заменил (D003) стал гореть, есть +5 В , 7,5 В , на плате мерил контрольные точки присутствуют вроде +5 и +3,5 и + 1,5 вольт не чего не греется. Так вот когда подключил к ТВ просто черный экран и не чего не происходит даже нету звука, плиз помочь разобраться с чего начать ремонт точнее по конкретней с чего может кто из вас поделится принц. схемой или подскажете хотя бы какие напряжения должны быть на контрольных точках. И еще причина поломки совсем не известна. Шасси P-161125S-41-71.
Заранее большая благодарность!
Николас
Сообщение #2 от 20/07/2005 14:03 цитата
Пожалуйста, подскажите!! У меня сгорел блок питания к PSone...
Ему на замену я купил зарядник переменно-постоянного питания (AC-DC adaptor) TY-1002.
Скажите, он подойдёт??? Это не будет вредным для PS??
Заранее благодарю...
SergSV
Сообщение #3 от 18/08/2005 22:53 цитата
Alex Peshkov, валяются такиеже две модели сонек у них также нет изображения.Скорее всего накрылся проц.Для начала проверь все предохранители на плате их там много раскидано.
pavic
Сообщение #4 от 01/10/2005 10:11 цитата
Предохранители и питание - это обязательно, далее внимательный внешний осмотр - очень часто на приставку льют разные жидкости, далее основные частоты, видеосигналы, шины данных, греются ли сильно микрухи. Точно не скажешь нужно прошарить всю плату глазами и осциллом.
в принципе - для питания PSone подойдет любой стабилизированный блок питания на 8-9В и током не менее 2А.
  PSone.rar  424.99 КБ  Скачано: 1288 раз(а)
