Питание на Wi-Fi адаптер по витой паре.
i386
Сообщение #1 от 18/05/2006 18:54 цитата
Доброго времени суток.
Вот роблма нарисовалась, соорудили ну улице сетку сейчас есть возможность подключить еще один кусок сети, он далеко. Уже есть точки доступа Asus - WL300. к ним идет блок питания на 5 вольт 1 ампер проблема в том что надо эти точки доступа задрать на крышу, и туда пустить уже низкое напряжение питание. Не хоца 220 тянуть, пытались использовать свободные две пары в сетевом кабеле (UTP) но на 15 метрах напряга просаживается до 3,5 вольт и точка доступа соответственно не работает, прикручивали довольно толстый кабель от электропроводки (метров 10) садит напряжение до 4.2 (вообще полтер гейтс какойто), и работает тоже нестабильно. Что делать?
Думал поставить два ДС\ДС конвертера на обеих концах но у нас их трудно достать, непонятно будут ли они работать и на 1,5А чтото они дорогие. Но если ктото всеже решал эту проблему таким образом. отзовитесь плиз.
может кто еще что-то посоветует?
