Sеrj
Обнаружил у этой игрушки что-то вроде сервисного меню )
Там можно выполнить некоторые тесты, сбросить все настройки на заводские, и включить режим прошивки
Для того, чтоб туда зайти нужно нажать на пульте:
1) Кнопка между кнопкой "0" и "Яркость" (солнце)
2) Кнопка "5"
3) Кнопка "4"
4) Кнопка "3"
у кого нибудь еще есть такие тюнера? Кто еще знает подобные фичи у ТВ тюнеров ? Документации на тюнера вообще швах... |
m.ix
Master Mixa
У меня такой тюнер.
Пока работает.
Sеrj писал: | и включить режим прошивки |
И как его прошивать? |
Sеrj
Там на плате есть разводка для rs 232 (rx tx), но это требует внешней микросхемы 232 , также как датакабели для сотовых с 232 микросхемой  |
m.ix
Master Mixa
Sеrj,
Если честно, я незнаю что и для чего там что то менять-изменять.
Может разве что будет работать как радиоприёмник или видего снего запустить на телек без переделки с RGB на НЧ. |
Sеrj
А вот как оно выглядит
Добавлено 03/12/2006 23:29
Первый пункт - общий сброс, все каналы и настройки удаляются (помогает от многих глюков)
Второй пункт - как я понял из экспериментов - автодетект набортных микросхем - видеопроц, ацп, и др.
Третий пункт - режим прошивки, из него можно выйти тока передернув питание.
Четвертый пункт - проверка основных компонентов (на скрине он выполнен)
Общий сброс хорошо помогает когда тюнер начинает глючить, например зависает при переключении с 12 на 13 канал, проскакивает 2 канала при однократном нажатии кнопок и др...
m.ix
Master Mixa
Sеrj,
Эта тема нужна!!!!
Её точно перенесут в нужный раздел.
Sеrj,
Просто хотел спросить, что от этого изменения хочешь получить? |
Sеrj
m.ix писал: | Sеrj,
Эта тема нужна!!!!
Sеrj,
Общий сброс от глюков хорошо помогает (описаны выше), главно автодетект включить, иначе после сброса будет темное поле показывать и чтоб появилось изображение (те проц смог работать с остальными компонентами) придется заходить в это меню и все таки включать автодетект
У меня он глючил с переключением каналов (причем с покупки), поначалу мирился, а щас от нечего делать ковыряю его... потихоньку
Если не установлен бит защиты, то может и прошивку солью  |
m.ix
Master Mixa
Sеrj писал: | У меня он глючил с переключением каналов |
аналогичная байда, когда включаю люминисцентные лампы, он автоматом переключается на рядом стоящий канал.
Я и два светофильтра поставил, в железочку окутал фотоприёмник, а толку то ноль. |
Sеrj
m.ix писал: | Sеrj писал: | У меня он глючил с переключением каналов |
Это да
Хуже когда зависает с 12 на 13 канал ( помогает тока передернуть питание Посмотрим сколько после сброса продержится без этого глюка. |
m.ix
Master Mixa
Тоже оказывается есть не щащливое щисло  |
m.ix
Master Mixa
Вот как ведь бывает.
Пришол такой тюнер
Подключаю между компом и монитором а не отдельно от компа (у меня можно)
Пробовал сбросить
Включаю
Чёрный эран жму PIP
появляется на чёрном экране врезака с картинкой
жму ещё раз PIP
Получается кино поверх экрана
Жму PIP
тоже но чуть прозрачнее
Жму PIP снова чёрный экран.
Sеrj,
То что у тебя на картинке, тоже и у меня 1:1
Далее
Жму PC BGM/res
Появляется надпись AV Компьютер, всё равно буд то бы жму на AV/PC
Далее жму меню-изображени-разрешение экрана (частота) - далее всё войти в разрешение или частоту что б изменить не могу.
Могу только после полного сброса.
В сервисе выбираю ISP mode, и система на этом висит, ни что не срабатывает кроме отключения от питания. |
m.ix
Master Mixa
Самое интересное далее.
Когда комп отключаешь, то ни каких картинок не выводится, монитор попросту не видит данный тюнер, но звук идёт. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
После сброса всех установок в сервисе.
Всё как бы начинает работать нормально.
Стоит только переключать режимы PIP , полный экран-врезка, то тут и yачинается глюк.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 04:13
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:569-6
хард
проверь какая у тебя версия прошивки.
Кнопка между 0 и солнцем(+10) - 5 - 4 - 3.
0809AAPJ.V6B
07.29.04.15
оно?
а что, прошивку можно перепрошить?
ptiz_govorun
одна маленькая проблема, у Syncmos через ISP нельзя прочитать прошивку
Ее вообще вряд ли можно прочитать. Это интеллектуальная собственность, которая из бесполезного кусочка кремния делает нужный девайс, и вряд ли кто конкурентам даст возможность ее смотреть. Прошивку можно читать только если не был установлен при программировании бит защиты от чтения.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2007 04:26
Это на моём собственном
Sеrj
А бит защиты-то видимо установлен Читается, но каждый раз разное (или мой экземпляр кривой).
Читать, а соответственно и шить можно с помощью переходника на мах232, и простейшего проводка 2-3 3-2 5-5
Ковыряли его с товарищем и убили Прошили то, что считалось и он перестал загружаться Если бы кто поделился прошивкой - я бы свой оживил
ДОБАВЛЕНО 26/08/2007 17:16
Initialize - Общий аппаратный сброс
AutoDetect - Поиск компонентов, установленных на плате - если допаять телетекст найдет и его (есть модификации с телетекстом)
CheckComponent - Проверка работоспособность установленных на плате компонентов
ISP Mode - режим прошивки (X-Modem) |
m.ix
Master Mixa
Sеrj писал: | Если бы кто поделился прошивкой - я бы свой оживил |
Жаль что ты не в Москве  |
m.ix
Master Mixa
Михалис
У меня пока тюнер живой. Только вот монитор широкоформатный, а тюнер Aver Box9 немного старенький - не поддерживает широкофрматное разрешение. Может есть прошивка на новые тюнеры той же серии? |
m.ix
Master Mixa
Михалис, Для широкоформатного используется совершенно другие компоненты.
Прошивку думаю ты не дождёшся. |
AALLXX
кто-то может подсказать как зайти в сервис меню с пульта RM-H7. на нем нет этой загадочной кнопки между 0 и *. |
