Проблемы с авто сигнализацией AL KHATEEB
Андрей Блб
Сообщение #1 от 17/02/2007 18:08 цитата
У меня перестала работать сигнолизация, через несколько дней опя ть заработала, потом пять перестала и без возврата.На тарпеде светодиод перестала гореть(моргать), индикатор брелка принажатии кнопки светится.Питание к блоку сигнализации подходит.При включении зажигания центральный замок несрабатывает.А при выключении подаётся звуковой сигнал сигнал на время меньше 1 сек. Что может быть с ней? Может перепраграмировать?но я незнаю как! Кнопки сброса вродебы нет.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #2 от 18/02/2007 19:02 цитата
Cкорее всего обрыв по подключке или отсырела , пробовать снять и просушить . Замки работают вообще или нет ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 18/02/2007 19:11 цитата
1 Холодная пайка
2 Окислились контакты реле.
3 Поддох какойто ключ управления.
