Весы SOEHNLE не работют.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 08/05/2007 01:53 цитата
Проверяю батарейку, дохлая.
Подключаю БП не работают.
Ставлю новую батарейку не работает.
На этом дэвайсе ничего такого при разборке не обнаружил, кроме двух штырьков.
отключил батарейку, замкнул эти бва контакта, вставил батарейку, разомкнул два контакта.
И о чудо они ожили.
Так же там имеестя микри три положения, я так и не разобрался, кроме того что по середине в килограммах измеряет.
Самоотключается после 5сек простоя.
Ресет надо нажимать когда ноги в верху. иначе он не правильно откалибруется.
Ну и собственно сам дэвайс в разных ракурсах.
http://www.streamphoto.ru/users/mix10/186780
Odisee
Odisee
Сообщение #2 от 21/05/2007 17:33 цитата
С ресетом лучще особо не усердствовать. У меня были рабочие весы, я ради интереса тоже решил замкнуть вышеупомянутые контакты, один раз - ничего(показывают в абсолютных единицах), а вот дважды - входят в режим каллибровки, причем занесенные на заводе данные стираются. Пришлось искать груз 50, 100 и 150 кг и калибровать снова.
kubon
kubon
Сообщение #3 от 20/04/2008 15:50 цитата
Очень интересно! А как калибровать? Если можно пошагово! Заранее благодарен!
kubon
kubon
Сообщение #4 от 21/04/2008 11:22 цитата
Продолжаем!Разобрался как калибровать. Вывел два проводка, включил весы, замкнул контакты весы перешли в тест режим. Подождал, цифры "успокоились", замкнул контакты показали 40.0 ставлю вес 40.0 кг. цифры "успокоились", замкнул контакты показали 80.0 ставлю вес 80.0 кг. цифры "успокоились",замкнул контакты показали 120.0 ставлю вес 120.0 кг., цифры "успокоились", замкнул контакты, весы вышли из тест режима и погасли. Включил работают! Все хорошо даже отлично, но после 10-го взвешивания ЫЫЫЫЫ, опять хрень произошла, показывают 40.0 при включении и реакции "0". Какие есть предположения? Грузы нашел эталонные.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2008 12:34
Да! Модель весов SOEHNLE LINEA ANTHRAZIT Общие характеристики
Тип электронные
Материал платформы стекло
Размер дисплея 38 мм
Элементы питания x4 1.5 В
Цвет черный
Функциональные возможности
Максимальная нагрузка 150 кг
Погрешность измерения +/- 0.1 кг
Автоматическое включение есть
Светящиеся символы дисплея есть
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 21/04/2008 13:10 цитата
kubon писал:
Это произошло после
kubon писал:
Нужно весы без груза ставить - калибровать!
kubon
kubon
Сообщение #6 от 23/04/2008 18:53 цитата
Спасибо за ответ! "! хрень произошла, показывают 40.0 при включении и реакции "0"." Да после! То, есть работали после калибровки, ну примерно 10 раз. " Подождал, цифры "успокоились", замкнул контакты показали 40.0 ставлю вес 40.0 кг. цифры "успокоились", Ну это понятно, Первый раз замыкаешь это "0", но стекло вес имеет и табло показывает трехзначные числа реагирующие на вес. После замыкаю показывают 40.00 -цифры стоят пока не поставишь вес, ставишь и цифры "побежали" уже пятизначные и т.д.(ЭТО КАЛИБРОВКА).
krutelik208
Сообщение #7 от 06/03/2009 21:01 цитата
Ребята, нужна помощь!
Купил весы напольные SOEHNLE модель 63707. Они поработали пару недель , а сейчас после включения измерения веса на дисплее выдают символы ,, L0 ''- и всё .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 06/03/2009 22:11 цитата
krutelik208 писал:
Отнеси в гарантийку или в магазин на обмен.
То что написано выше было тобой что то проделано???
krutelik208
Сообщение #9 от 07/03/2009 11:06 цитата
Спасибо,Master Mixa !
Сходил в магазин , там сказали , что символ ,,L0''-обозначает разрят батареи.
Поставил ДЮРАСЕЛ -всё работает.
Удивляет другое , что родная батарея так быстро сдохла, хотя была щелочная.
Возможно это проблема конструкции весов, то есть светодиодный дисплей .
ВСЕМ УДАЧИ, НЕ ЛОМАЙТЕСЬ ПО ЖИЗНИ !
lyodus
lyodus
Сообщение #10 от 22/07/2009 22:42 цитата
Привет всем.
Принесли сегодня весы SOEHNLE модель 63707.
При включении показывают: - - 0 -
При замыкании сзади штырков - 2100--2108.
Есть ли у кого мануал?
Подскажите, что с ними.
lyodus
lyodus
Сообщение #11 от 23/07/2009 00:21 цитата
Вот нашел инструкцию пользователя может кому надо
http://www.soehnle.de/bedienungsanleitungen/pw/BA63707pino121487prv.pdf
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 23/07/2009 01:13 цитата
lyodus, Перезалей инструкцию сюда http://archive.espec.ws/ сай тот всёравно может скопытится. А инструкция останется.
kubon
kubon
Сообщение #13 от 24/07/2009 21:55 цитата
Вот и тема, больше года прошло)))) Калибровал как описано выше, несколько раз, мое мнение весы прошибает статикой и слетают настройки, калибруешь(Тяжелый процесс в физическом плане) работают отлично, но не долго!
lyodus
lyodus
Сообщение #14 от 28/07/2009 10:23 цитата
Вот получил ответ от SOEHNLE UKARINE:
Добрый день, уважаемый покупатель!
Отвечаем на Ваше письмо, о весах 63707. Такие показания дисплея указывают на то, что либо было превышение допустимой массы взвешивания (150 кг), либо был удар по платформе весов. В любом случае, мы бы рекомендовали связаться с нашим сервисным центром в г. Киеве по телефону 8 (044)206-23-19; 206-23-20 и получить консультацию по поводу возможности осуществления ремонта.
acidired
Сообщение #15 от 07/03/2010 17:56 цитата
Всем привет! Есть у меня весы SOEHNLE slim NIRO, так вот в один прекрасный день, после года использования, вдруг при включении (вставании) загораются верхние все черточки, батарейка в норме, скачал инструкцию с сайта производителя на эти весы, в поле про собщения есть только "0L", там такого нет, нашел другую инструкцию на другие весы, там есть сумашествие вообщем превышение веса 150кг.. при вставании на весы жутко прыгали значения и под конец снова черточки при поднятии в воздух, показывали "0,00". Взял баклашку с водой -5кг и ставил поочередно на каждую ногу(датчик) - остальные в воздухе, при включенных весах, в итоге(из расчета, что вес высчитывается по среднему арифметическому с каждой ноги) выявил что один датчик и есть трабл, позвонил в сервис московский - там сказали что нужно их менять через продавца(техно-сила, с ними возится куча времени). Снял датчик, разобрал - на вид ничего особенного - три провода, падение напряжения по тестеру на всех датчиках идентична, но не поленился и соскрябал всю резиновую мазюку с проводов и чуствительного элемента датчика - один из проводков держался на ""честном" слове - 5 летней гарантии неодобрение".. припаял аккурат снова.. все пошло.браво! .мазюкать на элементе ничем не стал - дабы не повлиять на гистерезис измерений, тока провода приклеил...
