Не ремонтируется импульсный блок питания
alex833
Сообщение #1 от 03/07/2007 13:36 цитата
Не хочет работать генератор на зарядке olympus li-10c, хотя заменил сам генератор DH0165, опторазвязку обратной связи, обвязка прозванивается нормально, сигнал ОС в норме, трансформатор целый, а на первичной обмотке всё-равно нули. Что делать дальше?- я в тупике. Вот на всякий случай схема: http://www.hardlock.h15.ru/hard/li-10c/shem.gif .
Nickolai
Nickolai
Сообщение #2 от 04/07/2007 00:07 цитата
Проверь вторичные цепи, диоды, электролиты.
Может быть и межвитковое в трансформаторе.
Новая DH0165, это ещё не значит что она рабочая.
alex833
Сообщение #3 от 04/07/2007 09:34 цитата
Вторичные цепи в порядке, диоды тоже, электролиты поменял, DH0165 брал 2 штуки, в разных местах. На счёт трансформатора не понял, что это за межвитковое?
ДОБАВЛЕНО 04/07/2007 11:22
Да, ступил. Короткого замыкания вроде нету, первичная обмотка прозванивается сопротивлением в 4 Ом.
Nickolai
Nickolai
Сообщение #4 от 05/07/2007 00:50 цитата
Дело в том что если замкнуло, к примеру два витка, то измерением сопротивления ты ничего не узнаешь.
А микруха не будет запускаться при межвитковом КЗ, а оно может быть в любой обмотке.
alex833
Сообщение #5 от 05/07/2007 09:28 цитата
Понятно, дело видно гиблое, а то я уже собирался TOPswitch устанавливать в схему вместо штатного генератора
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 05/07/2007 21:01 цитата
Может
Nickolai писал:
DH0165
это аналог viper22
ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 22:03
alex833,
Давал бы уж лучше целиком всё.
alex833
Сообщение #7 от 06/07/2007 15:27 цитата
И что, m.ix, скажешь, увидев "всё целиком", стоит ли ремонтировать или выбросить и забыть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 от 06/07/2007 16:23 цитата
Я так понял что это БП от мобильника.
Для себя бы я изщварился, а так ну его...
alex833
Сообщение #9 от 06/07/2007 16:32 цитата
От фотика, ну его улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 07/07/2007 03:29 цитата
alex833 писал:
От фотика, ну его
Думаю лучше его вернуть к жизни.
По одной причине, исходя из схемы, там стоит литиевый акк!!!!!
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #11 от 10/07/2007 06:21 цитата
А что мешает подкинуть транс или перемотать ?
AngelX
Сообщение #12 от 10/07/2007 11:29 цитата
конденсатор С07 менял?
alex833
Сообщение #13 от 10/07/2007 15:13 цитата
С07 менял первым делом.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 16:15
Транс в виде монолитного корпуса, как его перемотаешь?
Smirnov_33
Сообщение #14 от 20/07/2007 04:30 цитата
alex833 писал:
Я делал это так: брал маленькую стеклянную баночку, наливал туда ацетон, затем помещал туда транс, примерно на неделю. Через неделю ацетон разъедает клей, которым склеен феррит, заодно и изоляцию обмоток, так, что их прийдется перематывать заново. Вынимаешь транс из ацетона, очень лёгким постукиванием (можно сломать феррит) разделяешь феррит, вынимаешь обмотку, замеряешь диаметр проводов микрометром, сматываешь обмотки, считая витки, желательно это делать на намоточном станке. Далее подбираешь провод и наматываешь новые обмотки, желательно виток к витку. Необходимо учесть, что толшина изоляции проводов, выпущенных на просторах нашей Родины несколько больше, чем у забугорных!!! Далее собираешь транс склеивая феррит обычным суперклеем, но так, что бы клей не попал на обмотки!!! Таким способом удалось восстановить около 80% трансформаторов попадавших мне в руки!!! И напоследок, если феррит все же сломался, его можно склеить тем же суперклеем, но потери на токи Фуко очень сильно увеличаться!!!
alex833
Сообщение #15 от 21/08/2007 09:32 цитата
Вот это да... а я хотел отделаться заменой микросхемки или конденсатора. Даже не думал, что такое можно сделать. Попробую, надеюсь, что мой транс попадёт в эти самые 80%.
rombo
Сообщение #16 от 15/09/2007 01:56 цитата
Схемы нет.Пишу с телефона. На" первичной "даже без микросхемы должно быть около 300в.если перемотать тпи то 0 пр. гарантирую.
Sniper007
Sniper007
Сообщение #17 от 17/09/2007 07:59 цитата
Что-то мне кажется сомнительным межвитковое. Если бы был датчик тока, тогда блок бы действительно мог не запускаться, а его нет. Как тогда микросхема определяет межвитковое? Я бы проверил поведение микросхемы в момент запуска.
