Макшанов
Проработал около месяца, начал глючить. Светодиоды перемигиваются а "дыма" нет. Ультрозвуковой излучатель молчит.
немогу понять назначение этой красной хрени. Там трубка, в которую с разных сторон вставлены провода. Один провод припаян к трубке.т.е. получается кондер. Пьезоэлемент выкручивал, чистил. Иногда начинает работать несколько секунд и опять замолкает.
Что можно сделать (кроме как выкинуть). цена 1000-00руб.
Rene
Макшанов, Вы же пишите - ультразвуковой. Пренебрегаете советами по созданию новой темы. Ничего не пишите о том, что делали сами. Неуважаете ответчиков. Вот и тишина в ответ.
Разберите, изучите генератор, промерьте в рабочий момент режимы. Как у выходного каскада с температурой? Включали ли без воды? и если да, то надолго ли? Может ли он включаться без воды?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2007 15:28
Ремонтировал только У.З. мед. аппараты и игаляторы - что, впрочем, то же самое, у них выхода из строя пьезоголовки не наблюдалось. |
yurikel
Я с такой штукой встречался(тут гдето на форуме тема даже с фотками есть), только оно работает както странно при момещении в воду она начинает грется вплоть до кипения воды,а ерунда та красная это сенсор-датчик.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 02:17
Во нашел http://monitor.espec.ws/section9/topic88981.html то что на фото - в том чуде китайской техники стояло и только сегодня узнал что это такое . |
mikes357
На керамике возможен неконтакт из-за разборки и последующей сборки.
Если ещё и без воды включалось - только на светодинамические огоньки годится.
После разборки такого же чуда, что и на фото, выяснилось - сдох транзистор, "раскачивающий" излучатель, из-за перегрева.
Разборке сие чудо особо не поддаётся, так как залито одним из вариантов эпоксидки, китайской. Нагревал феном, с тонкой насадкой, - и "отколупывал" по крошкам. |
оптон
обячно выходит из строя сам пьзо излучатель пяточок с посеребрёными боками или на пластине один контакт можно отковырнуть зачистить и на герметак приклить, предварительно припоять провода -правда трудно плохо там оч тонкий слой серебра |
Digon
(Исключительно пробегая мимо...)
Лет тридцать назад на глаза попалась статья в каком-то научпоп журнале о кавитации в домашних условиях.
Когда под руками оказался звуковой генератор (что-то там ГЗ-53 ???) то все и проверил.
На круглый ферритовый стержень (d==5 х l==7 мм) намотал витков двадцать медной проволоки и торец феррита примотал скотчем к магниту (до сих пор время от времени эта гениальная конструкция попадается на глаза). Выводы припАял к выходному кабелю генератора. Поставил все на попа, а на торец примостил каплю воды. Генератором стал шарить по ультрАзвуковому диапазону. Только на определенной частоте капля вмиг испарялась.
1. Отсюда - смотри слой воды. Может дело в этом.
2. Занимался и пьезокерамикой. Слой серебра на ней действительно тонкий. При перегретом паяльнике олово его "съедает". Также слой серебра может деградировать и под прижимом, если его показательно юзать.
3. По сравнению с Ретоной - аппарат более правдоподобен, но толщина слоя воды, ИМХО, параметр критический. |
Макшанов
Извените за то что пропал. Неработал интернет, потом комп.
Сам только выкручивал пьезоэлемент. промерил напряжение. В момент включения скачек, дальше тишина.
Протер пбезик спиртом. Иногда во время включения начинает работать на несколько сек. и все. Разобрать не пробовал, все залито прочным герметиком. Без воды не включали.
Пьезоэлемент это надежная штука?? Может ему время пришло. (месяц) |
оптон
сами пьезо элементы на радио рынке есть можно менять ещё может быть ставят провод типа обратной связи на воду если её нет то незапускаеться |
Макшанов
понятно. Буду искать пьезик. |
Макшанов
Посмотрел осцилографом. на пьезике. Идет 50 Гц. При такой частоте ясно что ничего не будетю
Вывод ремонт не возможен. Бало время- разобрал.
m.ix
Master Mixa
Макшанов,
А по больше в размере есть нижняя фотка? |
Макшанов
силовой транзистор BU 406
оптон
Похоже водичка поработала |
Макшанов
когда ковыря, сухо было. Там сначала идет белый герметик. Просле прогрева можно удалить. А подом черный. Крепкий зараза. Как корпус П.Д.У. |
zxc5
Может быть виноват пьезоэлемент, выходят из строя часто. Толщина слоя серебра на обкладках порядка 15 мкм. Частота генерации 2,64 МГц, такое значение обусловлено гидромеханическими свойствами воды, толщина слоя воды решающего значения не имеет |
Digon
zxc5 писал: | ...Частота генерации 2,64 МГц, такое значение обусловлено гидромеханическими свойствами воды, толщина слоя воды решающего значения не имеет |
Серьезно? Очень занимательно.
Принцип действия «ультразвуковых увлажнителей воздуха» основан на эффекте акустической кавитации в воде.
Если в воде создать растягивающие напряжения, превосходящие предел прочности воды на разрыв, то в ней будут образовываться «пустоты», в которую вода с границ фазового раздела и испаряется (без кавычек). А потом окружающее давление эти каверны схлопывает и над основной поверхностью (граница вода-воздух) этого объема воды дополнительного пара нет.
Если растягивающие напряжения образовались при разгрузке волны сжатия на свободной поверхности воды (так называемый «откольный эффект»), то с поверхности отрываются микрообъемы воды и поверхность «парит», а толщина воды нет.
А если на вибрирующую (так как надо) поверхность попадают мелкие капли или тонкий слой воды, то «парит» уже весь объем.
Но во всех случаях важна интенсивность акустического давления, пропорциональная частоте. Но никак НЕ конкретное значение частоты в смысле zxc5 (как что-то типа скорости звука для воды).
Если электроника «сдыхает» и не раскачивает пъезоэлемент до необходимой амплитуды, то этот могутный шедевр перестанет «испарять».
Именно поэтому в моем представлении – толщина слоя воды очень-то даже важна. |
Макшанов
Когда работал. То от толшины воды разници не замечал. Хоть 1см. хоть 10см. Эфект был один и тот же. |
Digon
А какой он - этот "эффект"? |
оптон
увлажнитель такой невидел а ковырял типа инголятора сделан очень гуд и при включении вертикальные завихрения и туман водяной, уровень воды влияет по работе знаю тк ультрозв мойкой пользуюсь на определённом наполнении уровень воды типа резонанс лучше вибрируеть и моет видел уз 22кгц 44 кгц а вот 2.6 мгц нет |
Макшанов
Digon, Цитата: | А какой он - этот "эффект"? |
Над водой фонтанчик высотой 1-2см. и от него обильно идет пар, пардон - туман. Все холодное. |
