ищу схему зарядного устройства орион pw 265
andron1279493
Сообщение #1 От 02/04/2012 17:26 цитата
нужна схема зарядного устройства орион pw 265 или 325
NOVOSAD
Сообщение #2 От 15/05/2012 11:42 цитата
Закачал в раздел бытовой техники
andron1279493
Сообщение #3 От 16/05/2012 23:09 цитата
Спасибо! но я не могу найти закачку?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 17/05/2012 01:13 цитата
andron1279493, вот лежит на PW-325 http://archive.espec.ws/section1/file22421.html
andron1279493
Сообщение #5 От 26/05/2012 10:22 цитата
Спасибо !!!!!!!!!!!!
vavtdoc
Сообщение #6 От 15/12/2013 08:57 цитата
Помогите со схемой на орион PW-260
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 15/12/2013 15:23 цитата
vavtdoc, Что,сильно отличается от PW-325 ??? http://1000-instrumentov.ru/instructions/instrukciya-po-ekspluatacii-zaryadno-p.html .
evg4682
evg4682
Сообщение #8 От 23/02/2014 14:02 цитата
А в PDF, читаемая, нужны номиналы выгоревших SMD сопротивлений, нет ни у кого? Либо фотку с обратной стороны... Грозовой, однако... Орион PW325
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 23/02/2014 16:40 цитата
evg4682, Ты о чем?
evg4682
evg4682
Сообщение #10 От 23/02/2014 17:04 цитата
semvictor писал:
evg4682, Ты о чем?
зачем изобретать схему, если есть родные номиналы (у кого-нибудь ). сумашествие Зачем отходить от схемы разработчиков, которая тестировалась? Если нет, тогда будем смотреть и изучать двухтактники компьютерных БП... Он включается, только релакс...
Перегруз - нету...
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 23/02/2014 17:37 цитата
evg4682,
  PW325 схема.JPG  129.21 КБ  Скачано: 17138 раз(а)
evg4682
evg4682
Сообщение #12 От 24/02/2014 07:14 цитата
спасибо, но это есть... Прочтите номиналы...
semvictor
semvictor
Сообщение #13 От 24/02/2014 09:27 цитата
evg4682, Сравни.
  схема БП комп.rar  201.51 КБ  Скачано: 7187 раз(а)
machito
machito
Сообщение #14 От 06/10/2016 19:49 цитата
ЗУ PW265, почсле ремонта замены деталей напряжение падает (при подклучения любой нагрузки) не заряжается, термодатчик срабатывает, то есть получается плата работает.
Подскажите что это за стабилитрон или диод (закрашен был синей краской, по середине прозрачное стекло, не звоница, менял концами разницы нет, отпаиваю, блок не работает)
evg4682
evg4682
Сообщение #15 От 06/10/2016 22:21 цитата
semvictor писал:
evg4682, Сравни.
Дико извиняюсь, забыл поблагодарить... Зарядное до сих пор работает. Спасибо за совет. Удачи!
Dev
Сообщение #16 От 14/08/2017 17:09 цитата
Уважаемые, здравствуйте!
Подскажите номинал резистора, обведенного кружком. Не читается. Сгорел...
  PW325.JPG  183.48 КБ  Скачано: 4533 раз(а)
kovan
kovan
Сообщение #17 От 10/11/2017 17:19 цитата
Dev, 47 Ом. А те, что спрашивал evg4682, 2шт по 1кОм.
kovan
kovan
Сообщение #18 От 24/02/2020 16:45 цитата
Очередной раз замутился с pw-265, схемы так нигде и нет. pw-325 отличается хоть и незначительно, но муторно - выводы микросхем не совпадают. Вот частично перерисовал известную схему. Номиналы сопротивлений многие отличаются (не перерисовывал).
Может мне так везёт, но второй (или третий) раз проблема с "глиной" у операционников.
  PW265.jpg  186.25 КБ  Скачано: 6607 раз(а)
Ararahis
Сообщение #19 От 26/02/2024 07:51 цитата
Кто ищет информацию по "Вымпел-265" ООО "НПП Орион СПБ" с 7N60 в HOT - это не сюда. Чтоб производителям пусто было! Сделать редкостное дерьмо и засекретить информацию... Когда люди более-менее разберутся (как kovan)- изменить схему. В которой при ошибке пользователя будут выгорать ВСЕ мощные элементы TO-220 и куча smd резисторов. В таком количестве, что даже помощи просить в определении совестно.
PS Хотел помочь знакомому, но видно не судьба.
georg77
Сообщение #20 От 26/02/2024 22:19 цитата
Схема Вымпел-265 с UC3843, 7N60, LM324 и 3-мя подстроечными резисторами на плате есть тут и только тут: https://hardlock.org.ua/viewtopic.php?t=584&sid=9abe8d2e0ab1fab4531498210afdaf4f
Там же есть и схема Вымпел-265 на TL494 и LM324 в хорошем качестве, какого нет нигде в рунете.
