Автор | Сообщение |
gamedog
В нем применяются две платы:
Основная (Main board) с процессором имеет два стикера:
MSD309PX-LF-Z1
MT185GW01V.1
Плата блока питания с LED инвертором:
SKYVIN CTN-055 REV:1.1
Матрица в нём стоит: V236H1 - LED2 Rev.C1
Если нет схемы всего телевизора,то может у кого есть схема Main board. На этой плате вертикально стоят два дросселя между которыми две 8pin микросхемы U1 и U2. Та что U1 выгорела вспучилась. На U1 удалось прочесть лишь AAW0 дальше не видно. На U2 маркировка AAU0NA. Ещё хотелось бы узнать про мелкие 6pin микросхемы U3 и U4 c маркировкой CU0HB.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
IMG-20130730-00126.jpg 94.31 КБ Скачано: 4484 раз(а)
IMG-20130730-00129.jpg 94.55 КБ Скачано: 3456 раз(а)
Никола-борода
RAMMER
gamedog
Никола-борода - На этом сайте видел,но там они требуют закачать три схемы или прошивки,которых нет нигде в Инете,чего у меня нет.
Rammer - Большое спасибо за информацию. Осталось найти про мелкие U3, U4 так как есть подозрение что они вылетели вместе с U1. |
Nik
Примерь, вроде обе твои.
Снимок.PNG 68.86 КБ Скачано: 3133 раз(а)
Олегыч
novator2008
всем привет. нуждаюсь в вашей помощи. не могу обазнать полевик Q56 на блок пит. SKYVIN CTN-055 REV:1.1 Q56. нужна маркировка.
semvictor
novator2008, Сфотать почетче кусок инвертора что-то не дает?Либо Р либо N мосфет ,на котором есть обозначение. |
ukv1982
novator2008 писал: | всем привет. нуждаюсь в вашей помощи. не могу обазнать полевик Q56 на блок пит. SKYVIN CTN-055 REV:1.1 Q56. нужна маркировка. |
Может, кому-то пригодится. Это AOD444 - MOSFET (Vds=60V, Id=12A). |
IVANMAL
Никола-борода, ЗДравствуйте подскажите пожалуйста параметры резистора R-315 в блоке питания hdad180w401
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 19:06
Никола-борода, ЗДравствуйте подскажите пожалуйста параметры резистора R-315 в блоке питания hdad180w401semvictor, ЗДравствуйте подскажите пожалуйста параметры резистора R-315 в блоке питания hdad180w401
ДОБАВЛЕНО 21/01/2019 19:07
semvictor, ЗДравствуйте подскажите пожалуйста параметры резистора R-315 в блоке питания hdad180w401 |
Никола-борода
semvictor
Halabaluza
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Подниму опять эту тему.Нужна помощь по этому аппарату.Больное его место - отсутствие звука.Убрал глину (спасибо китайцам),конечно под ней много "гнилья", но ,видимо, из за этого порядочно выгорела обвязка,так вот,нет ли у кого фото с чистой платой в этом месте дабы попробовать восстановить выгоревшие дорожки и аппарат в целом.Спасибо заранее.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2020 20:33
обвязка интересует вокруг SY8132/DVD
vFu9J0ueOUM.jpg 140.54 КБ Скачано: 531 раз(а)
