Автор | Сообщение |
Nik_Al
Старый таёжник
Ищу схему блока питания DPS-140SP
Взорвалась DDA010 и пробиты smd-стабилитроны ZD900; ZD902; ZD905. Шим заменил Но вот непонятно со стабилитронами, какое у них напряжение? |
eduard2
Nik_Al, ну ты же знаешь что 140 идёт без номиналов ,напомни мне какие микрухи идут под 901=DDA010./902=S101 ? |
buff
eduard2
buff,
Цитата: | Схемы есть , а вот номиналов нет ну | Ты что считаешь я это от фонаря писал? не имея схему у себя ,и на фиг ты её положил если она без номиналов ? Цитата: | Nik_Al ну ты же знаешь что 140 идёт без номиналов |
Nik_Al Цитата: | ZD900; ZD902; ZD905 | может 904 ? и какая микра IC902 у тебя стоит ? ZD900/902=6.2В ZD904=3.3В P.S- возьми за основу 214 схему ,у 214 позиционные номера могут не сходится ,главное какая у тебя микра стоит 902 - по пинам вроде S101
Nik_Al
Старый таёжник
eduard2 писал: | Nik_Al, ну ты же знаешь что 140 идёт без номиналов ,напомни мне какие микрухи идут под 901=DDA010./902=S101 ? |
Да, они самые.
902 я тоже заменил. Хотя в курсе, что она никак не влияет - БП прекрасно работает и без неё.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 21:55
Я не могу оттуда её взять, а авторизоваться у Ази в лом. |
Nik_Al
Старый таёжник
eduard2 писал: | возьми за основу 214 схему ,у 214 позиционные номера могут не сходится ,главное какая у тебя микра стоит 902 - по пинам вроде S101 |
Чет не подаёт Гугл 214 схему... наверное не так спрашиваю.
Стаб ZD900 меня подключен к шестой ноге S101. Получается.. он тоже никак не влияет на работу шимки?
ZD902 - в параллель оптопаре, подключенной к выводу 2 IC901.
ZD905 - к базе транзистора (smd-код w2x) который коллектором подключен к 3 выводу IC902.
Да, и ещё.. транс T901 был сетевой обмоткой в обрыве. Заменил аналогичным с платы DPS-130. В итоге.. ШИМ стартует на секунду и тут же затыкается. |
Никола-борода
Nik_Al
Старый таёжник
Никола-борода ОК. Спасибо!
Теперь кое-что прояснилось. Наверняка стаб ZD905 влияет на запуск. Надо поэксперементировать с его номиналом. |
eduard2
Nik_Al
Старый таёжник
eduard2 писал: | Nik_Al, Цитата: | Наверняка стаб ZD905 влияет на запуск. | по схеме он вроде 903? у тебя что там обозначен как 905 ? ( ну это не важно) Не фига он не влияет на запуск , этот стаб задаёт вкл. к Б транзика как параметрический стабилизатор для питание микрухи на 7 пин 901 |
Нет, я имел ввиду именно о ZD905, который подключен к базе Q903. Но этот узел уже проверил - он открытием оптопары затыкает IC901. Зашита в общем...
Да, ZD903 по номиналу так и есть - 22v. Я в курсе.. для чего он. . На 7 выводе IC901 напряжение гуляет (пульсирует) в пределах 14-17 вольт с частотой 2 гц. Шим запускается на секунду только в момент подачи напряжения. И дальше.. тишина. генерации нет. Остаётся только пульсирующее напряжение на 7 выводе.
Цитата: | Nik_Al cмотри шит на эту IC901 микруху ( в тебе по ссылке rammer его дал как аналог ) |
Придется наверное дёргать всю обвязку.. и прозванивать. |
eduard2
Nik_Al, Цитата: | Нет, я имел ввиду именно о ZD905, который подключен к базе Q903. Но этот узел уже проверил - он открытием оптопары затыкает IC901. Зашита в общем... | Смотри это ? там только параметрического стаба нет по 7 пин IC901 ,а микрухи такие как у тебя ZD905- в этой схеме на 12 В - ну так че номинал такой твоего стаба ZD905 ( кстати транзик и обвязка такая как у тебя стоит ,или другие номиналы у тебя там стоят, в обвязки ZD805 ? схема с небольшими отличиями ,по отношению к твоей, стаб и транзик по моему такой же как в твоём БП)
ЗЫ-ну какой вердикт ты вынесешь
Nik_Al
Старый таёжник
eduard2 писал: | Смотри это ? там только параметрического стаба нет по 7 пин IC901 ,а микрухи такие как у тебя ZD905- в этой схеме на 12 В - ну так че номинал такой твоего стаба ZD905 |
Спасибо за схему!
Поставил на 16 вольт, как на твоей схеме.
Кроме всего прочего.. обнаружил, что IC601 тоже битая - по 2 выводу (vcc) 10 ом в обе стороны. Именно она и садила питание при принудительном открытии Q903.
Откинул её пока.. но IC901 всё равно не запускается. Как я понял.. первичное напряжение для её старта берётся с В+ и через внутренний стабилизатор поступает на вывод 7. Так? |
Nik_Al
Старый таёжник
В общем.. победил я его. Причиной отсутствия запуска оказался диод D904. Утечка, которую невозможно выявить. не выпав его из схемы. Можно было бы быстрей решить проблему, но DDA014 (IC601) получил только сегодня.
eduard2
Nik_Al, Цитата: | В общем.. победил я его | . Ну поздравляю тебя Цитата: | Причиной отсутствия запуска оказался диод D904 | Странно этт обычный защитный диод ( кстати как звётся виновник ) Цитата: | Утечка, которую невозможно выявить. не выпав его из схемы. | а по падению напруги на нём ,что нельзя было определить? ( там вроде у тебя плавало напруга на 7 пине микрухи ) таr можно один конец выпаять из схемы и потом стрелой на мОм взять ,так не пробовал ? или только под напругой течёт зараза?
ЗЫ- Ну так че тему закрываем как [Решено] |
Nik_Al
Старый таёжник
eduard2 писал: | Странно этт обычный защитный диод ( кстати как звётся виновник ) |
Это миниатюрный smd-диод в пластиковом корпусе, без расшифровки кода не понять. Ну в принципе.. там работает любой выпрямительный диод.
Цитата: | а по падению напруги на нём ,что нельзя было определить? |
Нельзя. Запуска нет, и с D902 напруга не приходит. А стартовая, которая выходит с 7 ноги микры.. пульсирует, потому как Шим пытается стартовать. но не получает рабочего питания с обмотки транса.. затыкается. Итак по кругу, в результате чего получалась пульсация с попыткой запуска.
Ещё было увеличено сопротивление R904B. Поэтому поначалу был только единичный всплеск при включении в сеть.. и тишина. Это когда я резистор нужного номинала поставил, шим перешёл в пульсирующий режим. Причем.. 20 ком туда не подходит. Надо 15.
Цитата: | или только под напругой течёт зараза? |
Нет, течёт постоянно. |
ККК
Не знаю, сделал ли автор БП или нет, но тут хорошо бы проверить силовую обмотку транса на предмет межвиткового.. Обычно она или замыкает или огорает даже.. |
nike22.m
Принесли телевизор после ремонта Toshiba 32AV933G. Блок питания DPS-140SP - отсутствуют элементы Q600-601, Q800, IC901-902, T901, C907, C910, C959, ZD903-904,PC901-903, D902. Схему нашел - номиналов и маркировки нет. По форуму Q600-601 - K6A60D; Q800 - K10A60DR; IC901 - DDA010; ZD903 - NXX6V2B, ZD904 - PDZ3.3B. У кого есть возможность - подскажите маркировку или номиналы остальных элементов. Если я неправильно определил вышеуказанные - исправьте пожалуйста. Спасибо. |
eduard2
Nik_Al,Цитата: | Это миниатюрный smd-диод в пластиковом корпусе, без расшифровки кода не понять. Ну в принципе.. там работает любой выпрямительный диод. | Ник привет! хоть времени прошло много ну мож кому то и пригодится такая инфа D904 BAS316 ( в основном Дельта любит их вставлять в свои БП )Цитата: | Принесли телевизор после ремонта Toshiba 32AV933G. Блок питания DPS-140SP - отсутствуют элементы Q600-601, Q800, IC901-902, T901, C907, C910, C959, ZD903-904,PC901-903, D902. | Интересно откуда тебе принесли этот телек и после какого такого ремонта ,( вернее такого мастера ) что бы отсуствывали сколько деталей в БП ?
ЗЫ- сказочник однако ты явно у какого то забулдыги спеца взял ентот БП который он от туда усё повытягивал ( видали мы таких Мастеров за пузырь и банку солённый огрурчивов ,яблочков делеют такие ремОнты) так че тебе нужно то узнать ? какие кондёры стоят в нём? за кондёры сказать могу ( о которых ты написал выше) открой свою отдельную тему а не влезай в другую тем более сколько времени прошло с этого и данная тема эта решена |
nike22.m
Телевизор после ремонта, клиент привез. Сразу спрашивает открывай посмотри все ли на месте. Вот. Боюсь трансформатор не найду. Тему открою . |
bav002
Добрый день. Может у кого есть схема на Dpsn - 180AB A. Поделитесь пожалуйста. Выгорел пред. одно плечо моста и шимка. Номиналов нет. Вроде стоит UC3845. |
