Автор | Сообщение |
PiterI
Помогите опознать микросхему драйвера. Установлен в люстре. Выходное напряжение драйвера 50-70 В.
IMAG0011.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
412.36 КБ |
Просмотрено: |
95 раз(а) |
FY1539_LED CONTROL.pdf 68.33 КБ Скачано: 112 раз(а)
Никола-борода
rommo
Это не шимка, а стабилизатор тока.
Китай их шлепает сотнями разных моделей. |
PiterI
К сожалению, в таблице аналогов нет ничего подходящего. Очередная китайская придумка, которую расшифруют года через два. |
skolin
PiterI писал: | К сожалению, в таблице аналогов нет ничего подходящего. Очередная китайская придумка, которую расшифруют года через два. |
А снять микросхему за одну минуту, внизу возможно чудик спрятался.. Второе: фотографию со стороны дорожек чтоб нарисовать схему - минутное дело.В общем проблем не вижу. |
PiterI
Схему нарисовал и выложил в PDF. Микросхему выдрал и проверил, нет надписи.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2020 19:29
Эта микра не просто зажигает трёх цветные двухвыводные светодиоды, но меняет цвета в соответствии с программой. |
skolin
PiterI писал: | Схему нарисовал и выложил в PDF. Микросхему выдрал и проверил, нет надписи.
Нет надписи под ней и на ней - так и должно быть. Потому что это программируемый контроллер и не подлежит широкой огласке. Если бы даже нашел шить все равно ниток не подберешь. Я вот на 101% уверен что она исправна. Одно лишь слово люстра подтверждает это. |
PiterI
Да, микра исправна. Были закорочены выходные транзисторы. Просто стало интересно, что там за зверь такой стоит. |
Kostik1984
rommo писал: | Это не шимка, а стабилизатор тока. | Судя по выложенной автором схеме - это всё таки PIC-контроллер. |
