утюг vitek vt-1214 нужна схема
rosa0782
rosa0782
Сообщение #1 от 08/09/2009 08:28 цитата
утюг включается, при регулировке температуры на дисплее всё отображается, но утюг не греет. Нагревательный элемент целый, нужна схема. Заранее спасибо.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #2 от 09/09/2009 00:02 цитата
управляющий симистор проверяйте и импульсы запуска, а схему вряд ли найдёте
Fargus.m.c
Сообщение #3 от 09/09/2009 07:36 цитата
У меня был утюг в ремонте «Электро люкс» в ручке стояла маленькая релюшка, от пара отгнила обмотка, в начале (смотал пару витков, припаял и всё).
mad-lion
Сообщение #4 от 01/12/2010 19:46 цитата
доброго времени суток форумчанам. у меня проблема с таким утюгом.
вся индикация и управление температурой работает, а нагреватель не греет. нагреватель, термопредохранитель и терморезистор прозваниваются. ничего не пойму. т.е. все в норме, но греет. чудеса какие-то сумашествие
по схеме видно, что если неоновая лампочка горит, значит нагреватель и реле должны работать.......
