керечанин
Уважаемые все!
Помогите найти схему на телевизор
Екран А34JQQ90X94
Управление LC863532C
Видеопроцесор LA76818A
TDKS BSC25-T1010A
Шасси SENPO247X247-005.PCB
Звук НЧ LA4425
Кадровая LA78040N
Строчная TT2190 |
Borek
aze1959
Распугиватель "гениев"
керечанин, проц все буквы, ИП, кадровая? |
керечанин
Кадровая LA78040N,ИП-на двух транзисторах С2655,и мощныйST8812FX.Вот ето возле ТПИ значится SENPO247X247-005.PCB..,
Есть и фото но как ево вставить в текст незнаю!
ДОБАВЛЕНО 07/02/2013 20:05
И забыл написать что название телевизора неизвесно нету ни лейба ни бирки! |
aze1959
керечанин
LA76818A LC863532C
6VLEU -видеопроц 55K9 6ZR3F -управление |
aze1959
керечанин
Не совсем то.ИБП у меня всево на двух транзисторах C2655 иST8812FX |
semvictor
aze1959
Цитата: | ИБП у меня всево на двух транзисторах C2655 иST8812FX |
керечанин, в районе оптопары третий транзистор-без него никак |
керечанин
Да в районе оптопары есть конечно третий.Вот именно как назло у меня проблема в БП,в колекторной цепи резистор гдето 2ват,невидно маркировочных полос. |
eduard2
керечанин
Спасибо всем!Спасибо semvictor !,ето то что нужно было действително!
Но тут еще проблема только сейчас увидел,в строчном генераторе, в колекторной цепи транзистора TT2190 установлен конденсатор 2000V 722J.,парарельно нему есть место со следами выпайки конденсатора,какой номинал не знаю,! |
eduard2
Yuritsh
керечанин писал: | Есть и фото но как ево вставить в текст незнаю! |
Архивируешь его (фото), нажимаешь "Ответить", внизу будет кнопка "обзор" - находишь этот архив на своём компе, потом кнопка "добавить файл", потом "отправить".
керечанин
eduard2,шасси действительно очень похоже,звук
моно,а схемы нету всеравно! |
semvictor
керечанин писал: | Да в районе оптопары есть конечно третий.Вот именно как назло у меня проблема в БП,в колекторной цепи резистор гдето 2ват,невидно маркировочных полос. | 680ом. |
керечанин
eduard2
керечанин,Цитата: | eduard2,шасси действительно,звук моно | ну блин как партизан тебя надо за язык клещами вытягивать инфу ,я -же писал выше постом какое название у микры по звуку TDA2003? они есть разные ( китайцы могут ставить разные м/с ,что у них там под руку попадёт ) ищё тебе нужна целая схема или схема только БП semvictor почему такая уверенность ? ты перепутал зто кондёр 680 пф а резик 68 ом и ,что родную схему видел на этот телек? обычно в демпферную цепочку ставят 68 ом с кондёром пикушным ,чте-то от 680-1500 пф |
керечанин
Звуковая LA4425 пяти ножечная,и по возможности хорошо бы всю схемку,тут мастера побывали ето сулит сюрпризами!Кстати как вам история мастера:Поменял в строчке кондер,после включения рубануло а етот самый кондер-будь он неладен,,выгорел до неузнаваемости и даже испарился!И плюс в ИБП все здохло до неузнаваемости! |
