Romik262007
Телевизор Saturn ST-TV21UF1
Шасси RSAG7.820.994
Кадровая LA78045
HOT DD5024
UOC LA76938Y
Memory - 24C08WP
SMPS - 3DD5017
Sound - LA4225
Tuner - FSTDC-2H3-HS-1
FBT - BSC25-0203P
При включении все нормально, что с антенны что с ДВД.... Ми нут через 10-15 начинает мскажать сверху изо. и постепенно в течении 3-4 мин. переходит в белую горизонтальную полосу посреди екрана. Звук есть, каналы переключаются.
Постоит немного выключенным минут так 10 и снова все нормально и т.д
Менял электролиты в обвязке кадровой толку нет.
Еще менял термопасту на кадровой и на НОТ....
Может есть у кого схема на это шасси. Интернет перерыл такой схемы не нашел.
Есть на RSAG7.820.1235 но там немного не то....
Прошу тапками сразу не кидать. Заранее спасибо. |
cyberbob
Термопасту наверно не везде заменил .а состав из базы тупо скопировал,что в правилах по этому поводу сказано?Не читал?  |
Romik262007
| нет не скопировал. смотрел по своем шасси. написал то что есть у меня. по форуму конечно лазил... читал много но не копировал! |
Yuritsh
Romik262007, ложь до добра не доводит. Видимо ты считаешь, что на форуме все глупее тебя.
Зачем тебе вообще схема? Там что, кадровая какая-то нестандартная?
| Romik262007 писал: | | Есть на RSAG7.820.1235 но там немного не то.... | А как оно может быть то, если это ЖК телевизор???
Чем тебя не устраивает например вот эта схема? http://monitor.espec.ws/section1/topic133359.html
Можешь фото шасси сделать для Базы? |
Romik262007
Нет, я не думаю что все глупее меня. Просто схему хотельсь бы найти для общего развития....Поймите меня правильно. Я пока новичек в этом деле. Больше принтерами и компами занимаюсь. Вот захотелось чего то нового....
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 14:43
дайте мыло в личку, или сюда можно как то фотку кинуть? Но все таки подскажите в чем может быть дело с моим теликом.... |
Romik262007
Yuritsh
Мыло под аватарой.
| Romik262007 писал: | | Но все таки подскажите в чем может быть дело с моим теликом.... | Как же тебе подсказать, если ты ни одного замера не выложил?
Для начала замерь все напряжения питания с БП, с ТДКС, и с КРЕНок, а потом, когда сузится, ещё раз замерь. |
sacha23
И палец на LA 78045  |
greg4357864
Происходит не контакт от кадровой на выходе до ОС. Пропояй штекер ОС на шасси а также все контакты от кадровой до ОС.Было даже такое,что в штекере был не контакт из-за несовместимости с завода причём(мамы и папы),отрезал провода и припаивал напрямую к плате.Это если у тебя ,конечно,ярко белая полоса и в ней можно даже рассмотреть,что там,что-то происходит на экране  |
Romik262007
| Полоса не ярко белая. Изо как бы просматривается посредине 3 см. |
greg4357864
| Romik262007 писал: | | Полоса не ярко белая. Изо как бы просматривается посредине 3 см. |
Устраняй не контакт от выхода кадровой микросхемы-до контактов на самой ОС. |
eduard2
Romik262007, у тебя EW--коррекция есть ? есть схема по твоему составу | Цитата: | | Шасси RSAG7.820.994 | это не шасси ,а main от Hisense движение ( ой извиняюсь ,эта так китаёзы называют -шасси) у тебя chassis USOC-Hisense greg4357864,| Цитата: | | Устраняй не контакт от выхода кадровой микросхемы-до контактов на самой ОС | .- ну это же раздел не по ремонту СRT тут схемы и СМ дают
Romik262007 ЗЫ-смотри твоя схема http://archive.espec.ws/section1051/file32520.html
короче ждёмс ТС |
Romik262007
Спасибо за схемку.
Вот что намерял на кадровой
INPUT - 2.4V
VCC1 - 28.4V
VCC2 - 28.4V
PUMP OUT - 1.8V
NOT INPUT - 2.4V
После того как сужается екран
INPUT - 2.4V
VCC1 - 28.6V
VCC2 - 29,3V
PUMP OUT - 0,6V
NOT INPUT - 2.4V
Еще заметил что когда нормально показывает то слышен мелкий треск в кинескопе (ну как всегда). А когда екран сужается то треск реско пропадает!
Постоит пару минут и снова работает нормально. |
Yuritsh
Был подобный дефект, когда одно из питаний на видеопроц занижалось.
Там три КРЕНки рядом стоят, померь на них так же. |
Romik262007
| с2688 стоят 3 шт возле кинескопа,, это оно? |
виктор-теледоктор
| Romik262007 писал: | | .... Ми нут через 10-15 начинает мскажать сверху изо. и постепенно в течении 3-4 мин. переходит в белую горизонтальную полосу посреди екрана. |
Romik262007, феном вопользоваться мысли не было? |
валентин-сибиряк
| Romik262007 писал: | | Ми нут через 10-15 начинает мскажать сверху изо. и постепенно в течении 3-4 мин. переходит в белую горизонтальную полосу посреди екрана. Звук есть, каналы переключаются. |
| sacha23 писал: | | И палец на LA 78045 |
Romik262007, а про температуру так ничего не сказал |
iv-9
| Yuritsh писал: | Был подобный дефект, когда одно из питаний на видеопроц занижалось.
| Romik262007 писал: | | с2688 стоят 3 шт возле кинескопа,, это оно? |
Еще есть охота подсказывать?  |
Yuritsh
iv-9, этот участник по первой просьбе прислал фото шасси для Базы данных, то есть сделал для форума намного больше, чем десятки тысяч побирушек, ошивающихся на форуме, вместе взятых.
iv-9
| Yuritsh, прежде чем советовать дальше, пусть выполнит твои подсказки. Для начала пусть узнает, что такое КРЕН. |
