Ищу схему блока питания Samsung DVD-K100
Астахов Сергей
Сообщение #1 От 25/12/2006 22:48 цитата
Схема на 5M0365R, оптопара 817B, перед ней элемент сгорел - название не читается, еще транзистор R2002. Помогите починить аппарат до Нового года. Зарание благодарен, Всех с наступающим!!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 25/12/2006 23:43 цитата
держи
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 26/12/2006 02:02 цитата
Я вместо восминогой поставил четырёхногую.
БП пошол, но гдето конкретная КЗ стоит на основной плате.
При том что я отключил сам привод и все остальные разъёмы идущие к основной плате.
БП затыкается.
Правда DVD другой.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 26/12/2006 02:21 цитата
есть полностью схема, только не приклипляеться ни к чему. защита что ли стоить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 26/12/2006 02:49 цитата
БУНЯ,
Тут размер имеет значение, точнее объём.
Лучше в архив её полностью сдай, на первый или третий сервер.
Так будет лучшее.
Чем сюда в обрезках по 500 кило.
Астахов Сергей
Сообщение #6 От 26/12/2006 04:29 цитата
Спасибо за помощь,но в моем БП оптопарой L0436/817B управляет элемент триногий,обозначение на плате PIC2,название выгорело.А в высланной схеме этого PIC2 нет.Маркировка платы-REV 2 code NO:AH41-00774A. Помогите еще раз.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 26/12/2006 05:10 цитата
Астахов Сергей писал:
LM341 это управляемый стабилитрон.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 26/12/2006 11:23 цитата
Астахов Сергей, ставь что m.ix, написал LM341, KA431, и куча других названий, впереди могут быть другие буквы и цифры,
но чтобы в конце заканчивалось 431.
m.ix, размер 3,39 метра, и в почтовом ящике не могу прикрепить.
Астахов Сергей
Сообщение #9 От 26/12/2006 11:59 цитата
Посмотрел по базе радиодеталей,всеLM разные.Например LM341T-12,LM341T-15,LM3411N-3.3,наверно напряжение стабилизации.А в моем случае какая LM должна быть? В uniservice сказали,что была LM431 опять же на какое напряжерие?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 26/12/2006 13:04 цитата
Посмотрел по базе радиодеталей, все LM разные. Например LM341T-12, LM341T-15, LM3411N-3.3, наверно напряжение стабилизации. А в моем случае какая LM должна быть? В uniservice сказали, что была LM431 опять же на какое напряжение?
тебе сказали что ставить, а ты про своё, какая должна...?. У меня по схеме KA431Z. KA, KIA, LM или ещё какие, нет разницы, в частности для тебя, если сильно надо, то вот изучай.
Астахов Сергей
Сообщение #11 От 26/12/2006 14:35 цитата
Все понял,не ругайся.Буду искать 431. Подскажи как открыть pdf,а то у меня комп. недавно и WinRAR v 3.61 его не открывает.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 26/12/2006 15:38 цитата
БУНЯ,
Сюда тогда.http://webfile.ru/
Для этого есть акробат.
Астахов Сергей
Сообщение #13 От 26/12/2006 16:54 цитата
Спасибо Всем за помощь.Теперь кажется нигде нет в продаже этого стабилитрона.
=ENERGIZER=
Сообщение #14 От 30/09/2008 13:05 цитата
здравствуйте!
а где ссылка на схему БП?
спасибо
ДОБАВЛЕНО 30/09/2008 14:07
поменял и стабилитрон,и опто пару,не запускается
VikBel
Сообщение #15 От 30/09/2008 14:57 цитата
=ENERGIZER=,
Вот.
  SAMSUNG DVD-K100.rar  99.21 КБ  Скачано: 1822 раз(а)
