BOMPANI (ARDO) 800 не начинает стирку
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Надежда Степаненко
Надежда Степаненко
Сообщение #31 От 27/10/2004 22:02 цитата
Резисторы нагрелись. Это хорошо или плохо? В машине оказалась вода: . Порошок в основной кювете был чуть сбрызнутый, а из предварительной замочки порошок был смыт.Я это только сейчас поняла, когда увидела воду с порошком при попытке слить воду через нижний слив.Но бельё-то было в барабане было СУХОЕ!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #32 От 27/10/2004 22:04 цитата
Надежда Степаненко, да, тоже хорошую идею kolyo подсказывает. Если нет тестера померять сопротивление то это может помочь. Впрочем если резисторы целы а на плате нет питания то они тоже будут холодными.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #33 От 27/10/2004 22:12 цитата
По моему у вас сгорел DZ 4 на плате.Ето стабилитрон 24волт/1ватт.Стоит где-то 0,10евро.
Не знаю сможете ли замерить напрежение 24волт на плате.Если нет меняйте напрямую.
А вот и фотки:
DMPA
DZ 4
Надежда Степаненко
Надежда Степаненко
Сообщение #34 От 27/10/2004 22:26 цитата
Нет 24V, завтра пойду в OOMIPOOD это магазин радиокомпонентов покупать DZ4 грубость
Alexzz
Alexzz
Сообщение #35 От 27/10/2004 22:31 цитата
DZ4 надо прозвонкой померять. При отключеном питании конечно. Если звонится как диод - в порядке. Если звонится накоротко - возможно нужно менять. Но сначала нужно померять выпаяв, ведь в цепи есть и другие элементы которые могут коротить. Конденсатор например.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #36 От 27/10/2004 22:40 цитата
Alexzz, когда нагреется,тогда и коротит.Потому и работает несколько секунд. Омметром не измериш.
Надежда Степаненко
Надежда Степаненко
Сообщение #37 От 27/10/2004 22:50 цитата
kolyo, Спасибо, всё-таки завтра буду менять. Да-да, не удивляйтесь шок .
Надежда Степаненко
Надежда Степаненко
Сообщение #38 От 28/10/2004 20:13 цитата
Стабилитрон заменили, у него действительно (!!!)оказался обрыв. Замок закрывается, машина пытается закачать воду, но...увы!, только теперь не один раз, а несколько. Потом начинает жужжать, как расшатанный трансформатор. рёв в три ручья Всё поменяем, только скажите что...
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #39 От 28/10/2004 20:28 цитата
Болшой конденсатор,которьй находится сверху на фотке-С20(470микрофарада/35вольт)
Надежда Степаненко
Надежда Степаненко
Сообщение #40 От 28/10/2004 22:05 цитата
kolyo, А нельзя ли поставить на 1000мкф? Поставили 220 мкф на 63 в -совсем без признаков жизни...В смысле машина.
MICHAIL
Сообщение #41 От 28/10/2004 22:17 цитата
Можно,только желательно всё-ж на 35 вольт,не ниже.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #42 От 28/10/2004 22:45 цитата
Если успеете сюда засунуть.Он не должен касаться к алюминиевым радиатором симистора.Но и с 220 мкф. плата должна работать.
Надежда Степаненко
Надежда Степаненко
Сообщение #43 От 28/10/2004 22:57 цитата
Да он действительно несколько больше по размерам, но "засунули" - с радиатором не контачит. А машинка теперь даже не пытается набрать воду... Кстати, этот конденсатор оказался немного вспученым с верху - ИМХО это не нормально. Что мы имеем? - в стабилитроне обрыв( заменили заведомо исправным из радиомагазина), конденсатор вспучен - что теперь ? Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
MICHAIL
Сообщение #44 От 28/10/2004 23:14 цитата
Alexzza ждём-с, вспученность - от превышения напряжения, кому от этого досталось ещё - выяснять надо.
Старый вспучен? Иль тот,который поставили?
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #45 От 28/10/2004 23:20 цитата
А вы уверены,что стабилитрон которого купили именно 24волт/1ватт?
Все таки нужно замерить напрежение 24 вольт.
Потом прийдется менять стабилизатор напрежения 5 вольт-U3( 78 L 05)
У вас нет знакомого електронщика?
Надежда Степаненко
Надежда Степаненко
Сообщение #46 От 28/10/2004 23:38 цитата
MICHAIL, разумеется старый .kolyo, привожу наименованиеZPY 24 - 24 В и даже 1.3 Вт. Напряжение завтра измерим и стабилизатор завтра поменяем.А куда это напряжение идёт, если не секрет ? Насчёт электронщика - есть и очень даже крутой. Только стиральные машины -не его интересы улыбка .
Макс
Макс
Сообщение #47 От 29/10/2004 03:10 цитата
Надежда Степаненко, Напряжение 5 вольт предназначено для питания процессора. А вашему электронщику, если это даже не его интересы, и если он настолько крут, не составит особого труда, уделить вам десять минут, и провести хотя бы бегло, диагностику цепей питания платы. Или вам самой стало интересно? И хочется довести дело до конца самостоятельно. При вашем упорстве и целеустремленности, я думаю, что все получится даже без вашего знакомого электронщика улыбка
Alexzz
Alexzz
Сообщение #48 От 29/10/2004 09:17 цитата
Давайте подумаем логично. Если стабилитрон и правда был в обрыве, то совершенно логично что напряжение в этом месте могло быть повышенным а значит конденсатор вспучился. Но раз так, то и кренка (78 05) тоже должна была пострадать. Так что наверняка её нужно менять.
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #49 От 29/10/2004 10:26 цитата
Я сначало не поверил в обрыве стабилитрона-по идеи он должен коротить.
Но если так,причина может быть в пробой выпрямительного диода D16(1N4007)700волт/1ампер.
Наверное был сильный скачек напрежения.
Но тогда и новый стабилитрон тоже мог сгореть.
Прийдется сначало менять D16,и сново проверять DZ4 или лучше замерить напрежение 24 вольт.
Схему платы только что закачали сюда:
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1174
kolyo
Дядя Коля
kolyo
Сообщение #50 От 29/10/2004 13:22 цитата
DS, что за схема такая болшая,она у меня в комп не лезет.Вот тебе схема:
DMPA
