BOMPANI (ARDO) 800 не начинает стирку
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Надежда Степаненко
Надежда Степаненко
Сообщение #1 От 24/10/2004 22:30 цитата
Постирала одну стирку нормально. Через полчаса загрузила тёмное бельё, поставила на начало цикла, включила и...ушла от машины. Через несколько минут заметила, что программатор так и стоит на начале цикла. Лампочка горит, но машина не работает. Попробовала открыть- замок закрыт. Отключила, открыла - бельё сухое, на порошок в кювете немного брызнута вода. Попробовала пустить с другого режима: замок закрывается, вода не поступает. Напор в кране есть, до машины вода поступает.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 От 24/10/2004 22:40 цитата
Скорее всего что с замком и проблема.
Надежда С.
Гость
Сообщение #3 От 24/10/2004 22:42 цитата
Alexzz,
А как проверить? Я пробовала сейчас прижать его - результат тот же:машина как будто пытается глотнуть воды, но...УВЫ!
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 24/10/2004 22:46 цитата
Ну собственно в первом сообщении уже проверку вы сделали. Если замок не блокируется значит он не работает.
Добавлено 24-10-2004 21:48
Может конечно ещё быть вариант когда на замок не приходит управляющее напряжение. Но это эксклюзивная поломка, то есть редкая. Нужно тестером проверить есть ли на замке между контактами L и N напряжение 220 вольт.
Надежда С.
Гость
Сообщение #5 От 24/10/2004 22:48 цитата
Замок блокируется. Уточняю модель: ВО 02764
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 От 24/10/2004 22:50 цитата
А, сорри, наскорую прочёл первый пост... Если блокируется то надо проверить сопротивления на плате. Скорее всего что они сгорели.
Надежда С.
Гость
Сообщение #7 От 24/10/2004 23:03 цитата
Уважаемый Alexzz,нельзя ли поподробнее на какой плате нужно смотреть сопротивление, между какими контактами? В прошлый раз мы самостоятельно ( с Вашей помощью. но без ремонтной мастерской) "вылечили" машину. Не работал отжим. Прошу помощи Тестер есть, электрик тоже. Машина после закрытия замка, должна включить налив воды, но получается как бы глоток и начинает тикать...нагрев идёт.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #8 От 24/10/2004 23:06 цитата
Чтоо? Нагрев насухую??? Тогда это прессостат. Возможно просто засорена внизу воздушная камера.
Надежда С.
Гость
Сообщение #9 От 24/10/2004 23:15 цитата
Нагревается только место (не знаю как назвать по-другому) около замка, а не бельё в барабане...
Alexzz
Alexzz
Сообщение #10 От 24/10/2004 23:20 цитата
Ладно, проверяйте сопротивление резисторов. Отвинтите заднюю стенку, слева внизу увидите привинчен модуль. Два винта долой и он в руках. Тестером измеряем сопротивление любого из двух больших белых резисторов. Должно быть около 3 килоОма. Если 6 килоОм то один из резисторов мёртвый. Ну а если вообще бесконечность, то оба мёртвые.
Надежда
Гость
Сообщение #11 От 24/10/2004 23:26 цитата
Alexzz, Спасибо, пока ясно. Завтра посмотрим.
Макс
Макс
Сообщение #12 От 25/10/2004 01:39 цитата
Надежда, Может быть неисправен электроклапан. По вашему описанию очень похоже на это. Проверьте поступает ли напряжение на его катушку. Если напряжение поступает но вода не набирается, нужно попробовать почистить, или заменить клапан.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 От 25/10/2004 11:36 цитата
Макс, невнимательно читал. Сказано, что в момент включения клапан немного плюхает воду, значит он исправен. Так обычно происходит когда питание подаётся на цепь клапан - симистор. Симистор может спонтанно открыться на полупериод, клапан дёргается, открывается, и закрывается ещё какое-то время, пол секунды например. За это время небольшое количество воды успевает проскочить в порошок. Это всё говорит о том, что клапан исправен, а вот симистор на плате больше не открывается, скорее всего из-за того что на процессоре нет питания.
Бернолд
Сообщение #14 От 25/10/2004 13:57 цитата
В данном случае скорее всего барахлит плата или замок["Надежда С."] пробовала сейчас прижать его - результат тот же:машина как будто пытается глотнуть воды, но...УВЫ!
Но вот с клапаном недавно у меня был случай. В момент включения клапан немного плюхнет и всё. Подключил прямо в розетку, тоже самое. Сетка в клапане была вычищена.
dron
Сообщение #15 От 25/10/2004 20:00 цитата
Действительно а с сетки клапана не пробовали начать.У меня был случай лет 5 назад-в шланге застрял плоский камушек(новый водопровод) и работал как клапан брызнет и все.А дуешь -нормально.
Добавлено 25-10-2004 21:03
P.S.Аналогично ведет себя симистор клапана-обрыв под напругой.
Надежда Степаненко
Надежда Степаненко
Сообщение #16 От 25/10/2004 21:21 цитата
dron писал:
Дык, у нас вода поступает через фильтр грубой очистки. Мы сперва на него подумали - подключили без него напрямую и .... никаких изменений. злость . Но будем вскрывать и смотреть.
Бернолд
Сообщение #17 От 25/10/2004 21:29 цитата
Cетку клапана можно достать открутив шланг от машины.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #18 От 25/10/2004 21:54 цитата
Надежда Степаненко, а до платы уже добрались? Сопротивление померяли?
Надежда Степаненко
Надежда Степаненко
Сообщение #19 От 26/10/2004 15:59 цитата
Alexzz, пока нет Нет , но сегодня попозже попробуем. А сетку мы из шланга доставали.
Бернолд
Сообщение #20 От 26/10/2004 16:12 цитата
А ту сетку что в резьбе клапана тоже чистили?
