Sega Dreamcast
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  След.
dison
Гость
Сообщение #31 От 01/06/2004 12:52 цитата
Микросхема BA 5986FM взорвалась на фиг .Может есть замена?
KYK
Сообщение #32 От 01/06/2004 18:10 цитата
dison, на сколько я знаю - нет.
N.o.X.
Гость
Сообщение #33 От 05/06/2004 22:21 цитата
VIT@MIN нужно заменить батарейку в Dreamcast'e!Время хранится за счет той самой батарейки!
Если чего непонял пиши:bmx3000@bk.ru
jopking
Гость
Сообщение #34 От 06/06/2004 00:53 цитата
ну всё таки кто нить подскажет где можна купить cd-rom для дрима а то мой уже здох:-(
а новую приставку покупать влом
Гость
Сообщение #35 От 08/07/2004 22:13 цитата
замени предохранитель на плате джойстиков
KYK
Сообщение #36 От 09/07/2004 17:59 цитата
Гость, а где связь между работой лазера и предохранителем на плате джойстиков????? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #37 От 09/07/2004 19:10 цитата
Выходные напряжения БП SEGA начиная слево направо 3.3V 5V GND GND GND 12V при неисправности джойстиков проверять на обрыв резистор R1 13 Ом и F1 на плате где стоит литиевая батарейка. Часто встречается неисправность SEGI из-за окисления контактов разъема от блока питания на основную плату. Желаю удачи, или пишите
Kostik
Сообщение #38 От 01/08/2004 20:10 цитата
Hi ALL. Мож кто подскажет где схему надыбать от DC улыбка
Кстати, насчёт приставок с неисправным композит видео выходом, дело в том что у меня такая-же беда, причём RGB, Hs, Vs, H+Vs, присутствуют и работают, я заметил такую фишку что вывод 7 имеет незначительное сопротивление с общим, когда между 6 и общим практически бесконечность. Мож в этом вся проблема?
h0st
Гость
Сообщение #39 От 02/08/2004 06:04 цитата
кто-нибудь сталкивался с заменой лазера на дриме? в инете ничего недовольство, огорчение. Лазер сдох недовольство, огорчение Что делать? Отдельно CD-ROM от компа подключить реально?Пожалуйста киньте инфу или линк, очень надо...
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #40 От 08/08/2004 01:15 цитата
Прежде чем списать лазер проверьте шлейф, у DC это частый отказ. Если не вращается диск, а лазер светится, то проверяйте двигатель диска, при долгой работе у него изнашиваются щетки может наступить КЗ и потом сгореть драйвер,ч.т.д.
dison писал:
Valera_74@mail.ru
Гость
Сообщение #41 От 09/08/2004 16:15 цитата
Проверь предохранитель на плате рядом с гнездами для джосиков он похож на резистор
h0st
Гость
Сообщение #42 От 09/08/2004 19:54 цитата
я точно знаю что лазер, может есть лики где заказать головку лазера по почте? Знаю людей у которых такая-же проблема. Давал объявление о покупке DC в неисправном состоянии, стали звонить люди которые тоже ищут неисправные dc с исправным GD-rom.
gusek
Сообщение #43 От 07/09/2004 12:21 цитата
Подскажите,можно ли удалить из головки демпфирующюю жидкость?Будет ли работать после этого приставка?Можно ли поставить вместо двигателя диска,аналогичный двигатель от SONY PS?
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #44 От 07/09/2004 18:35 цитата
gusek писал:
Не рекомедую, она одновременно служит как охлаждающая жидкость. Чем она Вам помешала?
gusek писал:
Да можно при условии соблюдения координации; высоты посадки двигателя (т.е. расстояние от диска до линзы), и плоскостности поверхности диска относительно плоскости линзы, регулируется винтиками расположенными на обойме "родного" двигателя.
Гость
Сообщение #45 От 08/09/2004 06:01 цитата
Из личного опыта:
Л/г подойдет от очень многих компъютерных CD приводов, со сдвигом шлейфа на одну ламель. Посадочные размеры совпадают почти полнолностью, немного подрезать в теле привода дальнюю сторону и примерно на 1мм. опустить шпиндель. Л/диод можно брать оттуда же. Мелкосхема BA5986fm не дефицит горит в основном при подклинивании маршевого двигателя целесообразно менять их в паре. Сам двигатель уже давно не меняю на родной, лучше работают от Sony p/s или с тех же компъютерных CD, проверено в течении 2-х лет возвратов по двигателям нет (тьфу тьфу тьфу). При установке расклиниваю корпус движка тремя спичками и после небольшой юстировки заливаю эпоксидкой. Часто ломаються шлейфы на л/г беру с тех же компъютерных CD. Если кто подскажет ссылочку по описанию BA5986fm, SEGA 315-6258 или у кого имеются такие документы, буду очень благодарен, при желании можно на мыло.
Всем удачи.
Гость
Сообщение #46 От 08/09/2004 06:03 цитата
P.S.Для чего жидкость в головках не знаю, но я удаляю проблем с приставками после этого нет.
Гость
Сообщение #47 От 09/09/2004 03:08 цитата
Кузмичу совершенно верно: двигателя, маршевый который крутит, позиционирования возит головку.
Гость
Сообщение #48 От 10/09/2004 01:04 цитата
У мя тожа проблемка. рёв в три ручья
поменял двигатель и микруху (её разорвала на фиг помираю со смеху! ). Приставка проработала от силы неделю. Потом опять 25, нешевелится движок. Но микруха цела (уверен на 90%). Стал блок нагреваться сильно. ожет кто-то чинил такую бяку ?
KYK
Сообщение #49 От 10/09/2004 17:18 цитата
Гость, из кузбасса BA5986fm можно найти по адресу WWW.ROHM.COM/cgi-bin/EopenPS.cgi
Гость
Сообщение #50 От 11/09/2004 06:19 цитата
У меня двигатель крутится только в самом начале, когда головка лазера поднимается 3 раза. Но приставка не загружается что делать ?
