C1-65A
Linux — свободно распространяемая операционная система, под лицензией - «никто ничего никому не должен, ни вы нам, ни мы вам».
Основные черты — стабильность в процессе работы; защищённость; настройка всего, что только может в голову взбрести; очень большая подборка ПО, практически на все случаи юзерской жизни. Ну, и конечно:| Цитата: | Корреспондент газеты Washington Post Брайан Керб, занимающийся вопросам информационной безопасности пишет, что в рамках проведенного им исследования взял интервью у представителей нескольких десятков компаний, потерявших от 100 до 500 тыс. долларов из-за того что компьютер с которого проводились банковские операции был инфицирован вредоносным ПО.
"Но вне зависимости от метода, использованного при мошенничестве, у всех атак был один общий знаменатель: они удались, потому что злоумышленники с помощью вредоносного ПО смогли получить полный контроль над компьютером жертвы с установленной ОС Windows."
Газета цитирует руководителя одной из пострадавших организаций, потерявшей около 200 тыс. долларов в результате заражения вредоносным ПО компьютера, с которого совершались банковские операции:
"Я настоятельно рекомендую обратить внимание на систему, которую вы используете для работы с банком. И если это Windows, пожалуй стоит поискать что-то другое" | В общем, в таком ракурсе.
Не смотря на обильное многообразие дистрибутивов Linux, все они используют единое ядро, а остальное, это «нацепленные», на это ядро, всевозможные «украшательства». Вот в этих «украшательствах» и вся разница, грубо говоря. Для нас, для юзеров, достаточно знать, что есть три разновидности используемых форматов пакетов/программ это deb, rpm и source. В виндовсе один - exe. Deb и rpm ориентированы на пользователя и используют графические программы для установки/удаления пакетов/программ. Source — это для «красноглазиков».
Про заблуждения:
В Linux-е надо знать и уметь работать в терминале/консоле/командной строке — ЛОЖ! Я не умею и не знаю, и что?
Нет вредоносного ПО — заблуждение, есть, но пользователь сам должен его установить и при этом ввести пароль! Тогда, и только тогда оно заработает и может нанести вред.
Linux разрабатывается любителями — наглая лож, 75% ядра и ПО написаны за деньги!
Linux не совместим с другими ПО — ХА, при установке Photoshop-а, он даже не вспомнил про лицензию.
Личные впечатления:
Установка заняла около часа, и прикольно, что всё есть. Работать можно сразу, открывается и редактируется всё что было doc, docx, txt, pdf, djvu, php, chm, и тд и тп. Exe устанавливается, dvd показывает, mp3 играет, и это всё сразу после установки! Не нужны ни кодеки, ни дрова, ни установка офисов, просмотрщиков, фотошопов, и прочей дребедень. И это всё на 700 метрах.
Запускается в два раза быстрее чем прежде, а выключается за 15 секунд.
Переустановка системы радует тем, что все настройки и данные сохраняются, главное не форматировать раздел /home.
Выбор дистрибутива, это личное дело каждого. Повторюсь, они все одинаковы, с небольшим уклоном в ту или иную сторону, поэтому не вижу смысла «мерятся пузом».
Установка проходит быстро и в основном понятно. Один нюанс может сперва озадачить, это разбивка диска: основной - /, от 5 до 12 Гиг, зависит от аппетита; подкачка — swap, умножаем ОЗУ на 2, вот и swap; /home — всё остальное, здесь и данные и сведения о настройках и программах. Виндовые можно не трогать, с них и на них мы можем всё. Так же есть возможность ознакомительная - Leaf CD, это когда ОС загружается не в винта, а с CD привода, ну чисто для посмотреть.
Думаю стоит с этим заканчивать и переходить к основной части «нашего балета». |
san06
| я было ринулся "с шашкой наголо" устанавливать ubuntu, но первый облом, драйвера для моего модема ACORP в линуксе отсутсвуют, вдохновение исчезло.... |
C1-65A
| san06 писал: | | драйвера для моего модема | у моей жены, на компьютере, лицензионная винда и после очередного обновления пропал звук. Боролся я, боролся специалист, но закономерность однозначная, после некоторого количества обновлений, звука нет. С пиратами дела обстоят не так печально.
C'est la vie. |
san06
| Цитата: | | после некоторого количества обновлений |
тоже заметил , чем больше шпаков и обнов, тем глючнее винда, терь ищу xp с 1 шпаком ,а так хотелось бы линукс освоить... |
C1-65A
Программы которые мы пользуем в linuxе:
Самое наболевшее для меня, это программаторы «квадратной» шины.
Ic-prog прекрасно справляется со своими обязанностями с помощью wine. То есть, exe файл с NT/2000 driver помещаем в одну папку, и от туда запускаем с помощью wine. Далее как обычно.
PonyProg не хочет так работать. Но есть deb пакет, найденный случайно мной ещё при винде. На официальном сайте поньки лежит упакованный source, но это для «красноглазиков». Буду благодарен за ссылку, но сейчас найти не могу, видимо условия поиска изменены.
PDF — удалил всю ерунду с этим связанную, которую предлагают сборщики, установил FoxitReader. Есть на сайте производителе.
Djvu — так же удалил ерунду, и установил DjView4 с сайта производителя.
Ну, а теперь можно и поговорить, кто каким ПО, как пользуется. Особо меня интересует софт для DVD, ещё руки не дотянулись.
PS. В прикрепленном файле rar изменит на deb!!!
ponyprog-2.07c-i386.rar 947.44 КБ Скачано: 1505 раз(а)
m.ix
Master Mixa
san06, А что мешает???
C1-65A, Ты забыл про Ki CAD |
Наёмник
А что для DVD надо? К3В, Brasero, Nero - для записи дисков.
Totem, Mplayer, Xine - для воспроизведения |
C1-65A
C1-65A
Сколько я помню компьютер, столько я помню XnView. И всё разговоры про то, что в CDроме можно разнести в клочья диск или нет для меня смешны. Мой сын и XnView это делали три раза. Ну и возможности редактирования графических файлов в этой программе достаточно, как для меня. Яркость, контрастность, гамма, размер, и тд и тп.
Но вот Linux. XnView хорошо ставится под wine, полный функционал. Но как всегда есть ложка с дёгтем. Внешний вид корявый, и глючат вкладки. Есть версия под Linux - http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?f=60&t=19581 , но в этой версии нет «Инструментов», а в этом, для меня вся прелесть.
Что-то более менее похожее на XnView, по функционалу в линуксе, это — gThumb.
Конечно нельзя забывать и о GIMP, то бишь облегчённый фотошоп. 10 минут мне хватило для прозрения - http://docs.gimp.org/ru/index.html
А Вы как? |
Наёмник
elgen
Народ, вот раз вы тут темку про пингвинов завели, так может хоть названия прог под него с аналогами под винду. Типа списком, а то я старый форточник. С пингвинами мало знаком, тут сидя без инета, в очередной раз поддался инстинктам и поставил линукс, потыкался, помыкался, и благополучно снес. Верю. есть под него все, и работает там даже лучше, быстрее, это подтверждаю. Но как это все звать..В винде оно часто иначе зовется. Лазать по инету в поисках, конечно можно. Там все есть. Но часто лень. А та двигатель прогресса. Вот сюда то всяко захожу, даже когда дома интернет отключен( с чужих компов). Может и еще кому такое полезно будет. Короче аналоги, под винду и под линукс. Ну и вообще пингвиний софт.
Конечно если к месту мое ибо "виндовсятник" , но надо же иногда в чужой огород залезть... |
Наёмник
я выше постом давал ссылку на аналоги программ Винда-Линь, там список немаленький
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 10:14
а вообще для тех кто хочет пересесть с Винды на Линь хотя-бы для парсинга по просторам инета, советовал бы дистры Ubuntu, Mandriva (в особенности 2008.1, пока версии 2009-2010 не собо прилизаны - связано это с оконным менеджером KDE) - очень нравится единый центр управления системой ( поддержка идеологии винды - управление системой в едином центре), PClinux - ответвление от Мандривы, более оптимизированыый дистр, Sabayon, ALTLinux - очень неплохой дистр русской команды разработчиков. |
Наёмник
m.ix
Master Mixa
Lindows
Longhorn смесь винды и линя.
А посему дальнейшее развитие пошло относительно совместно с линем.
Это заметно начиная с vista что взята часть линя. |
C1-65A
Для тех, кто решил попробовать.
Пару лет назад прочитал одно высказывание: « … по сему, мнение у меня такое, Линукс как не подмытая девка ...». С тех пор много что изменилось, «девка» стала немного чище. Но как бы там ни было, оно того стоит, ИХМО.
Начало, это установочный диск. Качать лучше торрентом, так как ошибки при скачивании минимизируются. После скачивания обязательно проверить контрольную сумму. Писать на хорошую болванку и только R, ни каких RW, и на минимальной скорости.
Выполнив всё изложенное, мы всё равно не имеем гарантии, что с этого диска пройдёт установка.
Линукс можно установить вместе с виндовсом. С начало настоятельно рекомендуют установить виндовс, а затем линукс. Это связанно с тем, что линукс заменяет виндовский загрузчик системы своим, а не наоборот. Хотя, возможно и наоборот.
Для совместной работы, для линукса нужно выделить место на диске. Если у Вас одна или две директории, очень желательно сделать ещё одну, можно и не размеченную, область. Линукс будет видеть все виндовые диски и файлы, и может их пользовать на Ваше усмотрение, виндовс на такое не способен. Только через администрирование можно узреть, что есть какой то «не размеченный» кусочек. Но надо быть внимательным, на винчестере можно затереть системные сектора.
А теперь вернёмся к установочному диску. Если виндовс работает, область есть, и можно начинать... Всё таки рекомендую убедится в диске ещё раз. При совместной установке, как я уже говорил, линукс заменяет загрущик системы, и если установка оборвалась на 70%, то будет очень не приятно.
Live CD - это такой способ ознакомится с линуксом. Вставляем диск и вместо установить, выбираем Live CD. Система загружается с привода, не с винчестера, для ознакомления. Представте, приходим в ресторан, спрашиваем у официанта, про какое то блюдо, а он нам «Вы можете только посмотреть, но нельзя нюхать и пробовать».
Если всё прошло успешно, и линукс установлен, и радости полный штаны, возникает вопрос, что мне с этим делать. Так для этого мы здесь и собрались, собственно говоря. |
Наёмник
Добавлю - писать лучше на болванки -R, т.к. линукс более близок к железу, и некоторые приводы "клинит" при загрузке ядра на этапе установки. Но это происходит не со всеми дистрами. Линь можно ставить как на отдельный винт, и туда же пихать загрузчик, при этом этот винт должен быть первым при старте в БИОСЕ, так и на логический раздел. Из Линукса вы сможете сразу видеть всё на разделах Винды, чтобы считывать то что есть на разделах Линя нужна установить прогу-драйвер под Винду (но лучше этого не делать т.к. есть теоритическая возможность запуска этого драйва каким либо вирем из под Винды и тогда.......)
Линукс при установке на диске создаёт, или можно вручную создать, 3 раздела - первый под систему; второй под SWAP - под файл подкачки, который будет иметь фиксированный размер скажем в 4 гига, и не будет "плавать" по винчу; третий - под пользовательские данные и хранения конфигов разных прог под конкретного юзверя, а юзверей может быть много и их файлы никто другой прочитать не сможет (это вам не винда - "открыть? - да-нет"), друг у друга подсмотреть не получиться если не знаете прав админа. |
Наёмник
m.ix
Master Mixa
C1-65A
| m.ix, давай сделаем таким образом - http://distrowatch.com/ - все дистрибутивы, и новые и старые, и рейтинг массовости. |
dmitrich
У меня разбивка такая:
/swap
/usr
/var
/tmp
/home |
