ПММ Bosch SGS 4652/12 не моет посуду
serg99
Сообщение #1 От 30/08/2010 22:47 цитата
Имеется посудомойка Bosch SGS 4652/12, с аквастопом. морда прилагается.
Стояла около 1,5 месяца, пока в доме проводился ремонт. После етого появился глюк.
Очень плохо моет посуду, даже можно сказать что вообще не моет.
Начал експериментировать, открыл дверку, нажал отверткой кнопку на дверце, запустил програму и начал наблюдать, что происходит. Машина набрала воды, начал работать циркуляционный насос, а вода с вертелок практически не льется, только воздух шумит. Тогда я плеснул в машинку пол ведерка воды и все стало пучком - вода валит с вертелок как положено. во всяком случае я искупался.
Как я понимаю - машина набирает недостаточно воды. А вот почему появился такой глюк, не пойму.
Покрутил поиск, советуют глянуть клапан аквастопа или заняться чисткой.
Внизу снял защиту, вроде загрязнений не заметил. Клапан еще не смотрел.
Не подскажете, где именно нужно искать глюк?
alexu
Сообщение #2 От 30/08/2010 22:55 цитата
serg99 писал:
Как я понимаю - машина набирает недостаточно воды. Подскажите плз, куда смотреть и что может давать такой глюк?
вот в то место которое отвечает за уровень воды в пмм
serg99
Сообщение #3 От 30/08/2010 23:06 цитата
можна более подробно?
живу в глубинке, обратиться за помощью некуда.
alexu
Сообщение #4 От 30/08/2010 23:32 цитата
serg99, сними боковые стенки всё увидишь
Dima700926
Dima700926
Сообщение #5 От 31/08/2010 01:59 цитата
Ни фига себе глубинка... Если мастера вызывать не хочешь, так хоть левую стенку сними.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 От 31/08/2010 07:24 цитата
serg99 писал:
Самая частая причина "не добора" воды - проблемы с йонообмеником.
Сними боковую стенку и посмотри, после сработки микрика и клапана "опустошения" теплообменика, вся ли вода уходит в кабинет мойки.
serg99
Сообщение #7 От 31/08/2010 09:22 цитата
regis2 писал:
Вчера поснимал стенки, и по порядочку все пробовал чистить и шевелить. Нашлось немного мусора, расшевелил один поплавок.
После попробовал включить программу мытья, то вода пошла через вертелки, меня облило. Но было уже позно и я так оставил. Сегодня попробую поставить посуду на мойку. Надеюсь что заработает.
Если нет, будем копать дальше.
serg99
Сообщение #8 От 01/09/2010 15:53 цитата
поставил посуду на мойку. ничего не изменилось.
буду идти по советам regis2. и вопрос: а если уходит не вся вода, тогда что делать?
Marko2007
Marko2007
Сообщение #9 От 01/09/2010 22:51 цитата
Убрать черноту.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 02/09/2010 22:51 цитата
Чернота - это деталь, а внутри - "белота", полупрозрачная пробка бактериального налета. улыбка
serg99
Сообщение #11 От 03/09/2010 10:17 цитата
ребята, так чего убирать: "черноту" или "белоту" ??? подмигивание
Dima700926
Dima700926
Сообщение #12 От 03/09/2010 19:55 цитата
Все, что "не детали". улыбка
Marko2007
Marko2007
Сообщение #13 От 03/09/2010 22:38 цитата
Если ты никогда это не делал,обратись лучше к мастеру.
Чистка Геберсистемы ПММ Bosch,Siemens.
http://archive.espec.ws/section99/file21530.html
serg99
Сообщение #14 От 04/09/2010 13:19 цитата
к мастеру обратиться нет возможности. живу в селе, отвезти в райцентр нечем. да и сомневаюсь, что мастер, увидев ПММ, поймет, что именно я ему привез. о ремонте и думать боюсь.
поетому вынужден разбираться сам.
serg99
Сообщение #15 От 06/09/2010 22:37 цитата
не знаю уже, куда смотреть.
геберсистему почистил, все трубки и клапана прочищал, а результат ни в зуб ногой.
вернее вроде воды как больше стало брать (по результатам слива) а вот посуду не моет и все.
после режима интенсивной мойки посуда остается грязной.
что еще может быть, куда смотреть????
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 23:39
[quote="serg99"]
regis2 писал:
Кстати, насколько мне удалось увидеть, то у меня теплообменник не опустошается. Он постоянно заполен. Или я не туда смотрю?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 06/09/2010 22:52 цитата
serg99 писал:
А мне то от куда знать куда ты смотришь, действительно в теплообменик или чёрт знает куда ?
Выше я подсказал ВСЁ !
Так как форум совершенно открытый, то подсказок от меня больше не будет. Ибо далее это превращаеться в обучение клиентов ремонтировать свою технику....
serg99
Сообщение #17 От 06/09/2010 23:04 цитата
я так понял что корпоративная етика не предполагает того, чтоб клиент отремонтировал технику без обращения к мастеру.
cybe
cybe
Сообщение #18 От 06/09/2010 23:30 цитата
serg99, в корпоративной этике нет секретов, а ты хочешь узнать секреты мастерства, которые нарабатываются собственным трудом
serg99
Сообщение #19 От 07/09/2010 09:29 цитата
ну что я могу сказать, даже не знаю.
хожу по многим форумам, по стройке, по автомобилям.
нигде не встречал такой секретности и таинственности, ну и чесно говоря, не понимаю такого.
но если иначе нельзя, то что поделать, нет так нет недовольство, огорчение
cybe
cybe
Сообщение #20 От 07/09/2010 09:36 цитата
serg99, кстати, всё уже и здесь разжёвано до нельзя бяка
