Asus VW193 тухнет
primax21
Сообщение #1 От 06/02/2011 23:03 цитата
Добрый день, монитор Asus VW193D после включения загорается на 3-5 секунд и тухнет, при шатании разьема питния в разбранном состоянии может включиться еще раз на такое же время, после выклюсения из сети или на кнопку и повторного включения та же кртина, все кондеры нормльные( не вздутые) . в чем суть поломки и как её исправить?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 06/02/2011 23:07 цитата
primax21,
1 написать состав моника
2 взять тестер в руки
primax21
Сообщение #3 От 06/02/2011 23:09 цитата
всмысле состав?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 06/02/2011 23:18 цитата
марку блока питания с инвертором
марку матю.платы
primax21
Сообщение #5 От 06/02/2011 23:22 цитата
я просто не соображаю где оно что написано
на плате с сетевым разьемом есть только вот этот номер
715G1899-AO
и если я правильно понимаю то мат.плата находиться справа на рисунке там номер 715G2078-2-M
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 06/02/2011 23:31 цитата
primax21, обратите внимание после того как пропало изображение, индикатор питания гаснет?
primax21
Сообщение #7 От 06/02/2011 23:34 цитата
спустя секунд 10 из голубого становиться красным
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 От 06/02/2011 23:50 цитата
есть некоторые моники которые отключаються от сети если нет сигнала
возможно неисправен инвертор, некачественное питание
теперь тестер в руки и замерять напруги, и проверить наличее сигналов
схема тут
primax21
Сообщение #9 От 06/02/2011 23:59 цитата
а на русском нет? я не могу понять где измерять и какие данные должны быть, завтра куплю тестер и в бой, мерять только на блоке?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 От 07/02/2011 00:05 цитата
нет лучше не мерять а довериться специалистам с сервисного центра
помимо тестера, надо еще иметь познания в электронике и практику
primax21
Сообщение #11 От 07/02/2011 00:07 цитата
в сервисе мне сказали что ремонт 600 гривен, и не сказали суть поломки, зачем мне егота делать если он новый 900
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 01:08
что именно могло вылететь из блока? ?????
южный
Коммунист
южный
Сообщение #12 От 07/02/2011 00:11 цитата
LESHIY, это точно к спецам. Тем более видно, что инвертор. автор только испортит.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #13 От 07/02/2011 00:13 цитата
primax21, в личке ответ
tagroth
tagroth
Сообщение #14 От 30/08/2011 21:39 цитата
В моем случае была неисправна одна из ламп подсветки - её буквально-таки разорвало. Вторая лампа в порядке, но этот монитор как раз относится к тем мониторам, которые "...отключаються от сети если нет сигнала..."
Andron_Chik
Сообщение #15 От 08/10/2015 00:08 цитата
Подобная ситуация с подобным девайсом..включается на пару сек..и тухнет ПОДСВЕТКА(Под углом видно что картинка есть)
Питания завышены по +14 (до 16 и тухнет) По +5 (6,5)
Мат. 715G2538-4
111
mmm
