webs
RUBIN 55FM09T , Проц. - ST92195C3, видео - STV2249C, кадр. - TDA8174AW, ИБП - TDA4605-2.
Неисправность-сильно растянута нижняя часть растра. См. фото.
Замена TDA8174AW, ёмкостей в обвязке кадровой, VD601-- ни к чему не привела.
Питание строчки +112В, режимы на кадровой:
1 12.1 В
2 24 В
3 4.9 В
5 0-0.4 В ????
6 0
7 5В
8 6.37В
9 4.38В
10 23.9В
11 2.6В
Большое сомнение по напряжению на 5 ноге
Поднимал строчку до +115В, особо" картинка" не меняется.
Прошу помощи. В каком направлении дальше копать.
мастер-ломастер
| webs, проверяй резисторы низкоомные. |
webs
| Резисторы уже по 2 разу все перепроверяны |
валентин-сибиряк
| webs писал: | | Резисторы уже по 2 разу все перепроверяны |
А конденсаторы неэлектролиты? |
JYRIJJ
Спец-агент
Хорошенько проверь R610,R618,. А лучше замени  |
LordLostr
| А бывает на оске стоит 615й. |
webs
R610,R618,R615 не причём, были сразу проверены, неэлектролиты тоже.
Попробую завтра оску подкинуть. |
B.B.
| webs писал: | | Попробую завтра оску подкинуть. |
А че, эту слабо проверить? ОСа проверяется за несколько минут - внешнюю "переменку" вольт 10 подать и
убедиться что с ней все нормально.
Осцила нет чтоли? Кинь сюда кусок схемы. Посмотрим. |
Telik
| Попробуй память заменить с рабочей прошивкой... |
MASTER+
webs, набери в Гугле -
Энциклопедия ремонта » Узлы и системы ТВ
Там есть тема - КАДРОВАЯ РАЗВЕРТКА - устранение проблем, ссылки, увидишь аналогичное фото.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2013 23:23
ОС здесь рабочая, она позволяет растянуть кадр. |
Leksander
| Разница между 2ой и 10ой ногой маловата. VD601 попробуй заменить. |
MASTER+
| Leksander писал: | | Разница между 2ой и 10ой ногой маловата. VD601 попробуй заменить. |
Хоть перемычку.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 00:32
Диод исправный.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2013 00:35
| webs писал: |
5 0-0.4 В ???? |
Надо 4 / 4.5V
11 - много. |
JYRIJJ
Спец-агент
| webs, Изначально тв пришол с каким дефектом? или может быть после мастеров такое изоображения? |
Leksander
MASTER+, у тебя не было проблем с кадровой из-за этого диода? И не только по причине его полного обрыва.  |
JYRIJJ
Спец-агент
Leksander, Твой диод к этому дефекту ничего не имеет  |
webs
Причиной оказалось утечка ёмкости С611 100n х 63В, стоящая параллельно кадровой катушки.
Всем спасибо. Тема закрыта. |
валентин-сибиряк
webs,  |
LordLostr
| webs писал: | | Причиной оказалось утечка ёмкости С611 100n х 63В, |
Вероятнее обрыв С611. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| LordLostr писал: | | webs писал: | | Причиной оказалось утечка ёмкости С611 100n х 63В, |
А кто его знает, когда из приборов только пальцометр! Подкинул неглядя и заработало, причём вычислить это можно было на ранних стадиях бульдозерирования - раз п/п проверены, литы тоже понятно, резисторы на обрыв быринько без их поднятия можно звякнуть, остаются только супернадёжные буржуйские кондюки - работы на полчаса с перекурами без занятия места на сервере ламерскими темами. |
Варнава
| LordLostr писал: | webs писал:
Конечно С611 в обрыве,коль емкость утекла.  |
