w84tx код ошибки
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #41 от 24/07/2004 10:54 цитата
Тут просто ошибка, которой видимо нет в списке кодов, или она выдаётся неверно. Это просто из личного опыта. Был прецедент, когда я ошибочно прошил прошивку от другой версии платы, и результат был именно таким. Сразу после включения, независимо ни от чего, через секунд 5 машинка вставала на ошибку, и выдавала 3 сплощных моргания с интервалом в 1 секунду и потом пауза около 2х секунд.
Обычно когда выдаётся ошибка из списка, то каждая единица моргания происходит серией мелких вспышек около секунды и около секунды пауза. Начало и конец отсчёта определяет длинная пауза более 5 секунд. Да в документации указан интервал 8-9 секунд, но не будешь же с секундомером стоять....
rprman
Сообщение #42 от 08/08/2004 10:25 цитата
Alexzz, а как будет моргать, например, F13?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #43 от 08/08/2004 11:41 цитата
13 раз
DImon974
Сообщение #44 от 08/08/2004 23:01 цитата
Саша если у тебя W43 t !!! то не какие коды тебе не помогут. У тебя механический командоаппарат. У этих стиралок нет теста устройств машины. Alexzz внимательней читай модель.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #45 от 08/08/2004 23:20 цитата
DImon974, он не указал модель полностью, поэтому я даже и не смотрел. Там как минимум с десяток моделей начинаются на W43. А раз человек спрашивает код, значит я ему верю.
DImon974
Сообщение #46 от 08/08/2004 23:23 цитата
Ну извини если что не так
DImon974
Сообщение #47 от 09/08/2004 23:28 цитата
А по русски коды ошибок нужны?
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #48 от 10/08/2004 08:17 цитата
Будь добр, скинь, а то у меня мерлоневские диски накрылись. рёв в три ручья
DImon974
Сообщение #49 от 11/08/2004 06:47 цитата
Привет. Юра сбрасываю коды на AL XX X и W XX TX чуть позже сброшу на AVD и AVL.
  Список кодов неисправностей..zip  4.77 КБ  Скачано: 2822 раз(а)
DImon974
Сообщение #50 от 12/08/2004 07:08 цитата
исправленная и дополненная версия
  коды неисправностей..zip  18.95 КБ  Скачано: 4031 раз(а)
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #51 от 12/08/2004 12:35 цитата
DImon974, спасибо!!! улыбка
DImon974
Сообщение #52 от 15/08/2004 00:00 цитата
Если есть - завсегда пожалуйста.
Андрёй
Томич
Сообщение #53 от 15/08/2004 07:36 цитата
DImon974
Можно ли мне на своем сайте выложить эти коды ошибок для всеобщего обозрения?
DImon974
Сообщение #54 от 16/08/2004 21:57 цитата
Привет всем. Андрёй можешь выложить я не против. Только проверь на всякий случай на счет ошибок подшучивать, дразнить
Андрёй
Томич
Сообщение #55 от 17/08/2004 18:54 цитата
Спасибо!
Волод
Сообщение #56 от 01/10/2004 13:49 цитата
Мужики, бросил я этот Индезит, но на днях решил снова за него взяться.
Проверил все провода, датчики, соединения,а умного так ничего и не нашел
Машинка одновременно набирает и сливает воду, К/А бежит по кругу с сериями вспышек,
4раза по 3 вспышки за круг и греется температурный датчик.
ВОПРОС ! ЧТО ДЕЛАТЬ .
mike_gorohov
Сообщение #57 от 01/10/2004 15:03 цитата
Волод, попробуй попеременно отключать обвес блока управления - датчик(раз он греется). Попробуй разные режимы с температурой ит.д.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #58 от 01/10/2004 16:17 цитата
Я думаю, что дело все-таки в прошивке. У меня был подобный случай(WS105TXEX), машинка вела себя точь-в-точь как ты описал. Я там модуль менял на другую версию, сейчас не скажу на какую и не пошла она у меня. На эту машинку было несколько прошивок (по поводу версий и Атмела свои соображения, озвучивать не буду, заклюют улыбка ) так вот я просто перебирал все и с одной все пошло. Попробуй просто перешить разные, методом научного тыка.
Добавлено 01-10-2004 17:21
Волод, почту посмотри
Alexzz
Alexzz
Сообщение #59 от 01/10/2004 19:44 цитата
Померь напряжение на термодатчике. Там должно быть между 3 и 4 вольта. Греться он точно не должен. Может на него что не то подключено.
А насчёт ошибки, если 4 моргания по 3 коротких вспышки в течение секунды между длинными паузами по 5 секунд то это 4я ошибка, это значит что нужно поменять или отремонтировать прессостат.
R_V
Сообщение #60 от 22/07/2007 18:09 цитата
Помогите разобратся с проблемой Стриралка indesit W84 TX EX BG.
Выдавала ошибку 8. ТЕН НОРМАЛЬНЫЙ, РЕЛЕ УРОВНЯ ТОЖЕ.
Вызвали мастера, он перепрошим память, машинка заработала. На следующий день один раз постирала нормально и опять ошибка 8(и так несколько раз). Теперь постоянно ошибка 8, а когда выключаеш и ставиш на сброс светодиод питание и замок гаснут.
