СМА ARISTON AVTF 129 ошибка F-01
На страницу 1, 2, 3  След.
помощник
помощник
Сообщение #1 От 22/01/2014 21:52 цитата
Добрый вечер.Просмотрел все по этой теме, соответственно проверил, что было рекомендовано не нашел ничего. Поэтому решил открыть тему повторно. А теперь рассказ. Машинка включается, реагирует на выбор программ, реагирует на сброс и все. Т.е. выбирается программа стирки, высвечивается время работы, затем нажимаю пуск, закрывается замок на индикаторе высвечивается ( ключ), время работы уменьшается но машинка молчит, через 5 ть минут ошибка Н2О (нет воды) и еще чере 3-5 ть минут F-01. Это на программах стирки, на отжиме и сливе время доходит до 0 и по окончании F-01.Проверил двигатель,все чисто и сухо,затем подставил новый тоже самое. Расплел жгут проводов, чисто, разъемы сухие прогара ни где не видно. Просмотрел модуль, чисто сухо , ни каких видимых дефектов, проверил все симисторы целые, просмотрел все дорожки ничего, на этом познания мои закончились. Прошу помощи Прошу помощиДа еще в питании заменил 2 вздувшихся конденсатора 680 и 470 ( стандартная хрень на EVO) все без изменений. Прошу прощения двигатель 3-х фазный.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #2 От 22/01/2014 22:20 цитата
Теперь вперед по цепям контроля. Что еще сказать.
помощник
помощник
Сообщение #3 От 22/01/2014 22:27 цитата
Dima700926, А нет ли схемки, чтобы по этим цепям полазить ?
TDA72
Сообщение #4 От 22/01/2014 22:42 цитата
Однажды пришлось коммутировать проводку на двигатель без колодки. Только тогда ошибка исчезла. Хотя на 200 мОм все чисто было.
makropulo
makropulo
Сообщение #5 От 23/01/2014 05:28 цитата
Проверь шланг на прессостат на повреждения,у меня так было на своей H2O
Тихон78
Тихон78
Сообщение #6 От 23/01/2014 08:00 цитата
помощник писал:
Я так понимаю вода не заливается..Отсюда и думай, что ей не хватает.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #7 От 23/01/2014 09:06 цитата
помощник, Что то я за реле,не чего в теме не нашел.(клацают или нет). подмигивание
помощник
помощник
Сообщение #8 От 23/01/2014 09:23 цитата
Тихон78, Кто то написал, что пока ошибка F=01 дальше ни чего не будет. А программа отжима и слива там ей вода зачем .
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 10:23
vrybalkin, Реле молчат.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #9 От 23/01/2014 10:37 цитата
помощник писал:
Вот и давай,реле,ULN и до камня.Замеры U.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #10 От 23/01/2014 10:53 цитата
Все замеры в цепях двигателя и УБЛ надо делать непосредственно на портах проца, желательно осцилом. Рупор
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 23/01/2014 11:42 цитата
помощник писал:
Чего не хватает для диагностики? Схемы? Там на каждый канал по 4 детальки.
помощник
помощник
Сообщение #12 От 23/01/2014 12:16 цитата
Dima700926, Ага и плата с двухсторонним монтажом.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 13:19
Yo_Yo, Знать бы на каких портах уже бы сделал, да и проца там 2 а штуки. Поэтому и спрашивал схему.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 23/01/2014 12:28 цитата
помощник, я схему не отрисовывал, гулял по дорогам, теперь хожу по памяти. F01 это по "второму" процу. DSP какой, "маленький-большой"? улыбка
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #14 От 23/01/2014 12:39 цитата
помощник, в начале темы указывай что у тебя 3-х фазник, я думал коллекторный ево2, там операционник стоит, а обвязка с прецизионными резиками у которых номиналы уплывают.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #15 От 23/01/2014 13:48 цитата
помощник,Когда научимся правильно темы создавать?К обеду второго дня узнаем, что...ЭМ. Проверь почту.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #16 От 23/01/2014 18:56 цитата
129 последняя цифра 9 означает трехфазник
помощник
помощник
Сообщение #17 От 23/01/2014 21:49 цитата
vrybalkin, Виктор, большое спасибо за информацию, завтра попробую разобраться. Отпишусь. Указать , что трех фазник как то из головы вылетело, извиняюсь. Мир, Дружба, Жвачка
cybe
cybe
Сообщение #18 От 23/01/2014 22:15 цитата
помощник писал:
всё нормально, давно уж пора запомнить что
Mitya80 писал:
...последняя цифра 9 означает трехфазник
Dima700926
Dima700926
Сообщение #19 От 23/01/2014 22:39 цитата
vrybalkin писал:
Не только трехфазник, но и ДСП "маленький" (судя по фото). Оно-то хоть сооответствует?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #20 От 24/01/2014 06:00 цитата
cybe писал:
помощник писал:
Mitya80 писал:
Вадим,что то не совсем понятно 109,149 или это только к этой серии AVTF?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 07:07
Dima700926 писал:
vrybalkin писал:
Это, я со своего архива скинул,а что у него не знаю.
