Ищу схему блока питания DPS-140SP
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #1 От 10/09/2015 18:34 цитата
Взорвалась DDA010 и пробиты smd-стабилитроны ZD900; ZD902; ZD905. Шим заменил Но вот непонятно со стабилитронами, какое у них напряжение?
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 10/09/2015 19:42 цитата
Nik_Al, ну ты же знаешь что 140 идёт без номиналов ,напомни мне какие микрухи идут под 901=DDA010./902=S101 ?
buff
buff
Сообщение #3 От 10/09/2015 19:49 цитата
Схемы есть , а вот номиналов нет...
http://televid-sib.ru/index.php?topic=5776.msg21035#msg21035
eduard2
eduard2
Сообщение #4 От 10/09/2015 20:11 цитата
buff,
Схемы есть , а вот номиналов нет ну
Ты что считаешь я это от фонаря писал? не имея схему у себя ,и на фиг ты её положил если она без номиналов ?
Nik_Al ну ты же знаешь что 140 идёт без номиналов
бяка
Nik_Al
ZD900; ZD902; ZD905
может 904 ? и какая микра IC902 у тебя стоит ? ZD900/902=6.2В ZD904=3.3В P.S- возьми за основу 214 схему ,у 214 позиционные номера могут не сходится ,главное какая у тебя микра стоит 902 - по пинам вроде S101
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #5 От 10/09/2015 20:51 цитата
eduard2 писал:
Да, они самые.
902 я тоже заменил. Хотя в курсе, что она никак не влияет - БП прекрасно работает и без неё.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2015 21:55
buff писал:
Я не могу оттуда её взять, а авторизоваться у Ази в лом.
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #6 От 10/09/2015 21:22 цитата
eduard2 писал:
Чет не подаёт Гугл 214 схему... наверное не так спрашиваю.
Стаб ZD900 меня подключен к шестой ноге S101. Получается.. он тоже никак не влияет на работу шимки?
ZD902 - в параллель оптопаре, подключенной к выводу 2 IC901.
ZD905 - к базе транзистора (smd-код w2x) который коллектором подключен к 3 выводу IC902.
Да, и ещё.. транс T901 был сетевой обмоткой в обрыве. Заменил аналогичным с платы DPS-130. В итоге.. ШИМ стартует на секунду и тут же затыкается.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #7 От 10/09/2015 21:38 цитата
Nik_Al,
  DPS-140SP.pdf  136.07 КБ  Скачано: 7159 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #8 От 10/09/2015 22:24 цитата
Никола-борода ОК. Спасибо!
Теперь кое-что прояснилось. Наверняка стаб ZD905 влияет на запуск. Надо поэксперементировать с его номиналом.
eduard2
eduard2
Сообщение #9 От 10/09/2015 23:20 цитата
Nik_Al,
по схеме он вроде 903? у тебя что там обозначен как 905 ? ( ну это не важно) Не фига он не влияет на запуск , этот стаб задаёт вкл. к Б транзика как параметрический стабилизатор для питание микрухи на 7 пин 901
. а чё с экспериментировать ,хочешь микруху с ново менять подмигивание вот он http://manufacture.alldatasheet.net/view.jsp?sField=1&Searchword=DZ22B&list=NXP%20Semiconductors p
. таки да он у нас на сайте лежит улыбка http://archive.espec.ws/section22/file31804.html
ЗЫ- Вот как раз по этому стабу была тема но с другим БП стаб этот на 22В rammer ( кстати он и закачал эту схему к нам в обменник - Спасибо ! ему за это) http://monitor.espec.ws/section9/topic245279.html Nik_Al cмотри шит на эту IC901 микруху ( в тебе по ссылке rammer его дал как аналог подмигивание )
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #10 От 11/09/2015 01:40 цитата
eduard2 писал:
Nik_Al,
Нет, я имел ввиду именно о ZD905, который подключен к базе Q903. Но этот узел уже проверил - он открытием оптопары затыкает IC901. Зашита в общем...
Да, ZD903 по номиналу так и есть - 22v. Я в курсе.. для чего он. . На 7 выводе IC901 напряжение гуляет (пульсирует) в пределах 14-17 вольт с частотой 2 гц. Шим запускается на секунду только в момент подачи напряжения. И дальше.. тишина. генерации нет. Остаётся только пульсирующее напряжение на 7 выводе.
Придется наверное дёргать всю обвязку.. и прозванивать.
eduard2
eduard2
Сообщение #11 От 11/09/2015 01:59 цитата
Nik_Al,
Смотри это ? там только параметрического стаба нет по 7 пин IC901 ,а микрухи такие как у тебя ZD905- в этой схеме на 12 В - ну так че номинал такой твоего стаба ZD905 подмигивание ( кстати транзик и обвязка такая как у тебя стоит ,или другие номиналы у тебя там стоят, в обвязки ZD805 ? схема с небольшими отличиями ,по отношению к твоей, стаб и транзик по моему такой же как в твоём БП)
ЗЫ-ну какой вердикт ты вынесешь подмигивание
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #12 От 11/09/2015 17:16 цитата
eduard2 писал:
Спасибо за схему!
Поставил на 16 вольт, как на твоей схеме.
Кроме всего прочего.. обнаружил, что IC601 тоже битая - по 2 выводу (vcc) 10 ом в обе стороны. Именно она и садила питание при принудительном открытии Q903.
Откинул её пока.. но IC901 всё равно не запускается. Как я понял.. первичное напряжение для её старта берётся с В+ и через внутренний стабилизатор поступает на вывод 7. Так?
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #13 От 25/09/2015 22:39 цитата
В общем.. победил я его. Причиной отсутствия запуска оказался диод D904. Утечка, которую невозможно выявить. не выпав его из схемы. Можно было бы быстрей решить проблему, но DDA014 (IC601) получил только сегодня.
eduard2
eduard2
Сообщение #14 От 25/09/2015 23:38 цитата
Nik_Al,
. Ну поздравляю тебя классно!
Странно этт обычный защитный диод ( кстати как звётся виновник подмигивание )
а по падению напруги на нём ,что нельзя было определить? ( там вроде у тебя плавало напруга на 7 пине микрухи ) таr можно один конец выпаять из схемы и потом стрелой на мОм взять ,так не пробовал ? или только под напругой течёт зараза?
ЗЫ- Ну так че тему закрываем как [Решено]
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #15 От 27/09/2015 00:57 цитата
eduard2 писал:
Это миниатюрный smd-диод в пластиковом корпусе, без расшифровки кода не понять. Ну в принципе.. там работает любой выпрямительный диод.
Нельзя. Запуска нет, и с D902 напруга не приходит. А стартовая, которая выходит с 7 ноги микры.. пульсирует, потому как Шим пытается стартовать. но не получает рабочего питания с обмотки транса.. затыкается. Итак по кругу, в результате чего получалась пульсация с попыткой запуска.
Ещё было увеличено сопротивление R904B. Поэтому поначалу был только единичный всплеск при включении в сеть.. и тишина. Это когда я резистор нужного номинала поставил, шим перешёл в пульсирующий режим. Причем.. 20 ком туда не подходит. Надо 15.
Нет, течёт постоянно.
ККК
Сообщение #16 От 30/12/2015 19:35 цитата
Не знаю, сделал ли автор БП или нет, но тут хорошо бы проверить силовую обмотку транса на предмет межвиткового.. Обычно она или замыкает или огорает даже..
nike22.m
Сообщение #17 От 28/03/2017 11:51 цитата
Принесли телевизор после ремонта Toshiba 32AV933G. Блок питания DPS-140SP - отсутствуют элементы Q600-601, Q800, IC901-902, T901, C907, C910, C959, ZD903-904,PC901-903, D902. Схему нашел - номиналов и маркировки нет. По форуму Q600-601 - K6A60D; Q800 - K10A60DR; IC901 - DDA010; ZD903 - NXX6V2B, ZD904 - PDZ3.3B. У кого есть возможность - подскажите маркировку или номиналы остальных элементов. Если я неправильно определил вышеуказанные - исправьте пожалуйста. Спасибо.
eduard2
eduard2
Сообщение #18 От 28/03/2017 16:24 цитата
Nik_Al,
Ник привет! хоть времени прошло много ну мож кому то и пригодится такая инфа D904 BAS316 ( в основном Дельта любит их вставлять в свои БП )
Интересно откуда тебе принесли этот телек и после какого такого ремонта ,( вернее такого мастера голливудская улыбка ) что бы отсуствывали сколько деталей в БП ?
ЗЫ- сказочник однако ты подшучивать, дразнить явно у какого то забулдыги спеца взял ентот БП который он от туда усё повытягивал смех ( видали мы таких Мастеров за пузырь и банку солённый огрурчивов ,яблочков делеют такие ремОнты) так че тебе нужно то узнать ? какие кондёры стоят в нём? за кондёры сказать могу ( о которых ты написал выше) открой свою отдельную тему а не влезай в другую тем более сколько времени прошло с этого и данная тема эта решена
nike22.m
Сообщение #19 От 28/03/2017 17:45 цитата
Телевизор после ремонта, клиент привез. Сразу спрашивает открывай посмотри все ли на месте. Вот. Боюсь трансформатор не найду. Тему открою .
bav002
Сообщение #20 От 05/02/2020 00:44 цитата
Добрый день. Может у кого есть схема на Dpsn - 180AB A. Поделитесь пожалуйста. Выгорел пред. одно плечо моста и шимка. Номиналов нет. Вроде стоит UC3845.
