popov
Размышления по ошибке "8".
В режиме"отжим"
1.Тэн не задействован вообще.Цепочку-исключить.
2.Пресостат 11-12(пустой бак) - контакт нормальный.
3.Двигатель -норма,тахометр 120 Ом.
Режим "Отжим" начинаеться сразу с разгона т.е. без реверса(раскладки белья). Что то с модулем. Блин и подкинуть нечего. и ещё 2003 стоит смотреть?
WT100.gif 16.73 КБ Скачано: 1660 раз(а)
popov
Понял про замену.Будь внимателен - ЗАСАДА!
А как насчёт ошибки №8 в WT100 откуда ещё кроме пресостата и Тэна может вылазить ? |
Device
popov писал: | откуда ещё кроме пресостата и Тэна может вылазить ? |
Это только разработчикам известно!
Но они не скажут даже под пытками! |
Мистер Ломакс
Device писал: | резистор 100 ом пшик |
такое-же однажды было
Добавлено 08-01-2005 12:13
popov писал: | А как насчёт ошибки №8 в WT100 откуда ещё кроме пресостата и Тэна может вылазить |
А еще может сам модуль. Релюшка, включающая тэн |
Device
Мистер Ломакс писал: | А еще может сам модуль. Релюшка, включающая тэн |
А так же цепи контроля напряжений.Резисторы-идущие на вход процессора. |
popov
Цитата: | А так же цепи контроля напряжений.Резисторы-идущие на вход процессора. |
проверял
Цитата: | А еще может сам модуль. Релюшка, включающая тэн |
менял
Alexzz
popov, а тэн менял? Я уже много раз писал, что ошибка 8 всегда связана с тэном. Попробуй для проверки снять с тэна провода и нацепить на другой тэн снаружи. Но землю к нему не подключай, оставь на старом. Можно например не тэн а лампочку ватт на 100 использовать. Во время отжима она полюбому не включится. Если ошибка пропадёт - меняй тэн. |
popov
тэн снаружи ставил уже.
тэн снаружи ставил уже. Да и в режиме "Отжим" тэн никоим образом не задействован.
ВОПРОС:
Есть ли на других режимах в этих машинках функция отжима?
2003 может влиять? |
Alexzz
popov, а ты точно уверен, что ошибка номер 8? |
popov
пробывал тест запустить "8" и при остановке - тоже 8 мыргов |
popov
В общем при режиме "отжим" тэн не влияет ни на что.
У меня проблема в модуле.Сегодня пробывал модуль на другой машинке.Тот же эффект. что то в проце вроде всё менял. |
Alexzz
popov, ну так и замени ты эту плату! Она не стоит твоих мучений. |
Мистер Ломакс
Денисюк писал: | Как по вашему может неисправный блок сам себя диагностировать? Правильно! Никак... |
popov
Буду заказывать плату.Хотя сами говорите что проци все живые,(смотри обвязку) |
Device
popov, ничего страшного, если что то будет у тебя 2 платы! |
Rubik
Добрый друг пока не заказывай плату да ты высуши его ФЕНОМ
а потом замкни ножки кадёров и поставь на место - может быть и от сырости я про это открывал тему - ошибка F08 у стиралок АРИСТОН и ИНДЕЗИТ, когда и это не поможет тогда и заказывай новую плату - время деньги, а лишняя плата не помешает но выбор всё таки твой! |
popov
спасибо! |
xelamid
Не спеши заказывать блок!!!
Сначала сделай следующее:
1) Проверь сопротивление R4 - 180K
2) включаеш режим центрифуги, тестером меряеш напряжение на контакте 14 (ПОЛНО) - если больше 5В то промой плату спиртом со стороны дорожек и деталей) в районе релюшек и разъема что на ТЕН идет! После промывки просуши феном!!! Если промывка не поможет, то немножко процарапай вокруг дорожек, что идут на D1-D3, R5,R6, R8-R10.
Только за прошлый месяц три случая (на 14 контакте присутствовало напряжение от 90 до 190В) и модуль дает ош.№8.
ПОПРОБУЙ - мне здорово помогло! |
Device
Послушайте ребята, а не кажется ли Вам что блоки какието кривые??? Ну что за хрень! Ошибку №8 выдает при разных случаях? |
popov
xelamid - под лаком токопроводящие дорожки образовались.Вот тебе и лак.Молодец. |
