TV AKIRA 21BSS3Wn прошивка и сервис
CELERON
CELERON
Сообщение #1 От 18/02/2005 19:02 цитата
Уважаемые коллеги. Поделитесь прошивкой и входом в сервис
этого китайца. Аппарат заблокирован - нет доступа к настройке.
CPU HISENSE-EXPORT1 5H31-3PB3
EEPROM 24C08
VIDEO TB1238AN.
Заранее всем благодарен
zverev
Сообщение #2 От 18/02/2005 19:51 цитата
попробуй набрать 512 , часто помогает если стоит в ключе, удачи
dema2
Сообщение #3 От 18/02/2005 22:39 цитата
Попробуй 3 раза нажать DISPLAY. Если есть паспорт, может там написано как снять. Если не получится, можно попробовать с чистой памятью запустить. Стандартный вход INSTAL-4-7-2-5 не подходит?
Вано
Сообщение #4 От 18/02/2005 22:56 цитата
нажать 12 канал...нажать 38канал.. зайти в меню до позиции POS LOCK///нажать МУТЕ. и нажать 1 2 3 8...... интересный правда????? дерзай....делай так как описал по порядку....
Rottor
Сообщение #5 От 18/02/2005 23:02 цитата
CELERON,
Если это ОНО вышлю остальное.
TB1238 SERIES I2C BUS CONTROL INSTRUSTION
3. The way go into the factory mode
Step 1. Press the numeric keys, switch to the position 12
Step 2. Press the numeric keys again, switch to the position 38
Step 3. Press the MENU key to call up the POS.LOCK menu
Step4. Press the MUTE key
Step5. Press the numeric key to input the password 1, 2, 3, 8. Then the TV will enter into the
factory mode while the "M" displayed on the top of the screen.
4. Under adjusting mode, you can select the item you want by pressing the “ ” keys and you
can adjust the value of the items when you press the “ ” keys.
5. If the adjusting is default, please restore the data as previous or adjust according the table as
follows.
CELERON
CELERON
Сообщение #6 От 19/02/2005 10:31 цитата
Вано, Rottor, ДА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Действительно интересно. СПАСИБО ВАМ . С меня 100гр и пончик.
И еще скиньте прошивку на это чудо.
Заранее вам благодарен
CELERON
CELERON
Сообщение #7 От 19/02/2005 11:36 цитата
Еще раз всем привет.В сервис вошел, но починить блокировку программ не получается.
В меню настройки курсор перескакивает ПОИСК - РУЧНОЙ ПОИСК - АВТОМАТ. ПОИСК.
Как будто включен HOTEL. Есть подозрение, что слетела прошивка.
Поделитесь пожалуйста
Вано
Сообщение #8 От 19/02/2005 22:29 цитата
чтото упоминается о коде 2175 вроде ( генеральный секрет код) поработай....
CELERON
CELERON
Сообщение #9 От 20/02/2005 18:34 цитата
Ребята всем спасибо.С сервисного центра AKIRA поделились рабочей прошивкой и проблема решилась.
Это рабочая прошивка.
Тема закрыта
Элекс
Сообщение #10 От 21/01/2006 19:15 цитата
CELERON писал:
CPU HISENSE-EXPOET1
5H31-3PB3
EEPROM 24C08
VIDEO TB1238AN.
Помогите как войти в сервисное меню и тех. меню ТВ Akira 21LAS1/Bn.Проц.управления.87СК38N-2B46. Видеопроц.TA1238.
remtv
remtv
Сообщение #11 От 28/01/2006 12:07 цитата
CELERON писал:
А где прошивка???????? бяка
Может у когото возникнут такие же проблемы, выложи прошивку , от всех спасибо заранее
Nels
Сообщение #12 От 30/01/2006 15:47 цитата
вот прошива , сам считал с нового телека
  21VBS3WN.rar  981 Байт  Скачано: 1228 раз(а)
Konstantin
Сообщение #13 От 30/01/2006 16:01 цитата
Nels, ты дату смотрел ? Проблема уже давным давно решена. Если хочешь поделиться прошивкой, выложи ее в файлы !
