Восстановление инфы с жесткого диска Maxtor
  Список форумов » Программное обеспечение
ZEX100
Сообщение #1 От 06/11/2005 14:23 цитата
У меня полетел винчестер на 20Гб Maxtor и мне нужно восстановить с него информацию (дело в том что на этом харде у меня хранился весь дистрибутив, фотки и т.д.). Он без проблем находится и в BIOS`е
и в Windows`е, но всё написано каких то "ероглифах" и вместо двух-трех папок там их полсотни. Очень прошу помочь !!! рёв в три ручья
P.S. Физических повреждений на нём нет ![/b]
ZEX100
Сообщение #2 От 06/11/2005 16:13 цитата
Пробовал тестить прогой PartcleMagik, но она в процессе теста выводит кучу ошибок #2005 One or more lost clusters are present !!!
MICHAIL
Сообщение #3 От 06/11/2005 16:19 цитата
Ищите такую прогу EasyRecovery Professional Edition v 6.03 и кряк к ней.Полную "коробочную" версию.Она восстанавливает всё.
Только вот самостоятельно,плиз.
tokar
Сообщение #4 От 06/11/2005 16:40 цитата
ZEX100, какая файловая система была на диске? сколько разделов, чем создавались (fdisk, PartitionMagic, и т.д.)? менялся ли размер? Ну и главный вопрос - кто виноват?
Прежде чем что-то предпринимать, сделай с диска копию на другой физический диск. Скопировать можно, например, прогой Ghost-2003. Второй диск должен быть таким-же(в идеале), или большим по размеру.После того, как сделаешь копию (клон), все эксперименты проводи только с ней (копией), а оригинал отложи в сторонку! Для начала можно применить R-Studio.Она автоматом найдёт все данные на диске. Выделяешь, что нужно, сливаешь на другой диск, и проверяешь целостность данных. Если повезёт, то на этом и закончится. улыбка В противном случае (слово-то какое улыбка ) - как советует MICHAIL.
ZEX100
Сообщение #5 От 06/11/2005 19:03 цитата
Cистема FAT32, был один раздел, создавал PartitionMagic`ом, размер не менял.
На диск запросто могу сбрасывать инфу, и обратно, но старой инфы нет.
P.S. Пока я не нашёл нужные проги, подскажите могут ли мне чем то помочь эти - Norton Disk Editor 2000, Norton Disk Doctor 2000, Tiramisu FAT-32
tokar
Сообщение #6 От 06/11/2005 19:27 цитата
ZEX100, а зачем на диск запись производить, если оттуда ещё ничего не вытащено? Рискуете своими данными, если осталось чем рисковать улыбка .
Ещё раз повторюсь, с диском ничего и ни чем не делайте до того времени, пока не будет копии. И работать надо с копией, а не с оригиналом. Хотя что распинаться, хозяин - барин!
С методикой можно ознакомиться здесь:
http://remsoft.newmail.ru/hddrest.html
Расписано всё ясно и понятно.
MICHAIL
Сообщение #7 От 06/11/2005 20:41 цитата
ZEX100, не делайте лишнего, а именно - не идите по заведомо ложному пути.Мне пришлось как-то также точно перебрать уйму прог , и единственная, которая нормально и корректно отработала - названная мною.
ZEX100
Сообщение #8 От 06/11/2005 21:03 цитата
Я пробовал сделать копию,с помощью Norton Ghost 2003, но у меня ничего толкового не вышло......копия весит 1.9 мб. Также я открывал диск с помощью проги для восстановления удалённых файлов и на этом диске оказалась куча удалённых файлов с именем типа "?$d-a╘.╣н"... Как мне можно сделать полноценную копию? недовольство, огорчение
Добавлено 06/11/2005 22:07
TO MICHAIL: А можно скачать её с интернета ???
johanh
johanh
Сообщение #9 От 06/11/2005 21:29 цитата
Помоему уже поздно.Стерты первоначальные границы дисков а на них записаны новые. недовольство, огорчение
После чего все началось?Какой прогой что-то пытался сделать?
ZEX100
Сообщение #10 От 07/11/2005 10:45 цитата
С помощью. прог я только просматривал, но ничего не изменял. Но у меня почему-то все эти файлы находятся на харде уже в удалённом виде.
johanh
johanh
Сообщение #11 От 07/11/2005 10:56 цитата
Так с чего все началось?
ZEX100
Сообщение #12 От 07/11/2005 17:52 цитата
Ходил к знакомогу с винтом...
Стрелец
Стрелец
Сообщение #13 От 07/11/2005 18:23 цитата
Хороший результат даёт Get Data Back. Она бывает для FAT и для NTFS. Восстанавливает вплоть до названия папок. С Рековери так не получалось.
johanh
johanh
Сообщение #14 От 07/11/2005 19:49 цитата
Поздно. недовольство, огорчение
MICHAIL
Сообщение #15 От 07/11/2005 20:35 цитата
Не скажите....Половину я гарантировал бы при восстановлении СЕЙЧАС! ,пока ещё не наделали дел....Но увы....
Стрелец
Стрелец
Сообщение #16 От 07/11/2005 21:51 цитата
А подскажите, похожая ситуация была у друга тоже с винтом ФАТ, когда его вставили в машину с ХР (там ест-но была НТФС).
Тоже появились кучи папок, и восстановить не удалось. Может тут какая-то общая ошибка, которую надо избегать?
ZEX100
Сообщение #17 От 07/11/2005 23:41 цитата
To Стрелец: Такая же ситуация. И как он решил эту проблему ?
Stee1
Сообщение #18 От 08/11/2005 00:10 цитата
Ваащето очень напоминает борьбу NDD (Norton Disk Destroyer бяка ) с русской кодировкой подмигивание .
Прогой Easy Recovery как советует MICHAIL должно восстановиться.
Ищи полную версию, что-то около 30 метров.
ZEX100
Сообщение #19 От 08/11/2005 00:45 цитата
Сегодня целый день бегал по всяким магазинам, но проги этой не нашёл !!! недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #20 От 08/11/2005 01:26 цитата
На другом компе формат диска изменили недовольство, огорчение .Надо было с помощью его.В самом начале.А впрочем....
Другие темы раздела Программное обеспечение
FTP
