igogochik
Кто в курсе кодовой маркировки SMD транзисторов, где можно найти таблицы? У меня транзюк в корпусе SOT-89 вроде. Маркировка на нём
AY. Кто в курсе, прошу помощи. |
monser
prapor
| Приобрел тут книжицу по маркировке SMD, так в ней: BCX70KR, производитель-ITT, корпус SOT23R, аналог BCY59, маркировка AY. |
Markovich
igogochik,
Tima_y
доброго времени суток
сгорел smd
по корпусу похож на транзистор
на корпусе написано A18T
кто может подсказать или где посмотреть что за элемент????? |
Tima_y
корпус sot-23
стоит в iPhone 3G Juice Pack Air |
Tima_y
на корпусе sot-23 сверху написано A18T
пересмотрел разной маркировки ни под одну не подходит |
Tima_y
сфотал под микроскопом ето чудо
| 23112010007_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
130.45 КБ |
| Просмотрено: |
4626 раз(а) |
cybe
Tima_y, выбирай что понравится
JhonNik153
VRTDVD-New- электронный справочник по радиокомпонентам. В базе почти 400 тыс. данных для транзисторов, диодов, стабилитронов, микросхем и прочее; так же есть цветовая маркировка и кодировка smd компонентов
СКАЧАТЬ
Часть1
Часть2
Часть3
Часть4
Часть5 |
Slayer
| а случайно одним куском с нормального хоста нету ссылок? |
Neptun4uk
Tima_y
поставил n-мосфет с материнки и все заработало ))))
всем спасибо
тему можно закрывать |
Кр. Вован
Всем доброго времени суток! Возникла проблема...не могу определить тип транзистора. Корпус SOT89 (TO243, e28), структура NPN, маркировка TR. Скачал вышеуказанную прогу - показывает что это MT 3S11T. Шит говорит что данный транзистор только в корпусе SOT23. Стоит пара этих транзёров в инверторе LCD дисплея 5"...Питание инвертора около 6V. Ставил транзёры с дохлых инверторов PWB-IV25180T2A и SIC1542 c маркировкой MY - работают замечательно. НО ЗНАТЬ БЫ ТОЧНУЮ МАРКИРОВКУ ЭТОЙ КИТАЙСКОЙ ГАДОСТИ И АНАЛОГ...Перерыл весь тЫрнэт...Подскажите кто знает.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2011 14:38
P.S. схемы на ентот девайс тоже нигде нет... |
TE
Кр. Вован, а есть ли необходимость в поиске? В таком инверторе можно применять какие есть в наличии на 30-60В и ток порядка 1-2А.
MY это похоже 2SC2873, а TR не нахожу, кроме Дарлингтона 2SD1699. |
Кр. Вован
| TE, вот и я кроме этого больше ничего не нашёл. И в продаже пока не попадались. Завтра придётся штурмовать Митинский РР... |
pabel
II3II
Похож на 2SD1699, примерьте...
ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 14:07
Может там ещё какой символ есть? Сложно сказать,вот 2SD1119 действительно с такой-же маркировкой.
| 2SD1699.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
120.73 КБ |
| Просмотрено: |
4576 раз(а) |
TE
| Прав pabel, 2SD1119 по параметрам подходит и код маркировки у него TR. |
Кр. Вован
/Похож на 2SD1699, примерьте/
Примерил бы, да вот только нет их в продаже...сегодя весь Митинский рынок перелопатил...толку ноль. Символов там больше никаких нет. Я выкладывал фото в другой теме...тут - http://monitor.espec.ws/section33/topic185466.html |
