Vestel VR54TFS-2115 шасси 11AK30 - нет кадровой [РЕШЕНО]
Sasha-Vasilich
Сообщение #1 От 29/03/2010 15:40 цитата
БП MC4450B,
Процессор ST92195C3B1,
Видеопроцессор ST2246H,
Память 24С08,
Кадровая TDA8174AW,
HOT BU808DF.
Поступил в ремонт с горизонтальной полосой.
Проверил питание кадровой от ТДКС, 26 В есть.
Импульсы кадровой 4,7 В проверил тестером напряжение на 47 ноге STV2246H. На 42 ноге 5,4 В. Осциллографа нет. На выходе кадровой 11 В. Конденсаторы вокруг кадровой пока не менял. Где искать?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 29/03/2010 16:13 цитата
Sasha-Vasilich,
такое впечетление, что кадровой пилы действительно нет. (нужен осцилограф!)
что ты хочешь услышать, какой совет?
IB
IB
Сообщение #3 От 29/03/2010 21:40 цитата
Sasha-Vasilich писал:
Sasha-Vasilich, улыбка
alexmih
Сообщение #4 От 29/03/2010 21:56 цитата
Проверь на обрыв D602 1N4007.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #5 От 29/03/2010 22:21 цитата
поменяй
Sasha-Vasilich
Сообщение #6 От 30/03/2010 06:17 цитата
D602 цел.
ali00001
Сообщение #7 От 30/03/2010 07:35 цитата
собери пилу и подкинь для проверки кадровой и STV2246H.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 30/03/2010 07:44 цитата
Sasha-Vasilich, Тут гадалок нету, так и будешь по одной детальке проверять и совета тут испрашивать? Если нет нужного прибора, то включай "бульдозер". голливудская улыбка И чего тут непонятно? Если по схеме не можешь вкурить, то открой SM rus на это шасси, там популярно расписана работа КР.
Sasha-Vasilich
Сообщение #9 От 30/03/2010 11:36 цитата
хорошо. А что такое SM rus?
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #10 От 30/03/2010 12:56 цитата
SM rus сервис мануал на русском языке
  RD_664M_11AK30.zip  1.11 МБ  Скачано: 2772 раз(а)
Sasha-Vasilich
Сообщение #11 От 30/03/2010 14:54 цитата
Спасибо. Буду смотреть.
Sasha-Vasilich
Сообщение #12 От 30/03/2010 17:15 цитата
Заменил D602 1N4007 и ТВ заработал. Тестером звонился нормально.
vitamax
vitamax
Сообщение #13 От 30/03/2010 20:36 цитата
Sasha-Vasilich, правильно говоришь есть такая бяка в этом шасси сам попадал в этот диод только в схеме он звонится неверно а если выпаять то нормально.
