Philips 29PT-8509/12 - отключается при появлении изображения
GRISH1
Сообщение #1 От 29/03/2010 16:46 цитата
PHILIPS 29PT 8509/12
PNX 3002E/N302, PNX3000HL ,
K9656L ,M58LW032C ,TDA8177,
K4S641632H .24C64W6 ,K3953L
включается появляется синий фон ,высвечиваются номер канала.телевизор работает.При переключении на AV или подключении антены появляется изображение на секунду затем нижняя палавина экрана гаснет в верхней на изображении появляются полосы обратного хода телевизор отключаеться на секунду затем вкючаеться и всё повторяется сново.TDA8177 заменил ничево не изменилось.Где искать неисправность ?
serg63
serg63
Сообщение #2 От 29/03/2010 17:55 цитата
Измерения хотя бы какие-нибудь сделай.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 29/03/2010 18:24 цитата
GRISH1, смотри цепи ОТЛ , и стабильность работы БП.
Сообщение #4 От 29/03/2010 20:09 цитата
GRISH1 писал:
- теперь меняй "мастера" - НАХ ты ИМС КР трогал? В ПОИСК сходи ... и мануал прочти! Там есть про установку ... а впрочем - сам и прочтешь ... и заодно на ПК не мешает проверить ... , ну в общем - в ПОИСК! улыбка
IB
IB
Сообщение #5 От 29/03/2010 21:49 цитата
GRISH1, типичная неисправность. Поищи в поиске! Дохлый кондер в КР.
MASTER+
Сообщение #6 От 29/03/2010 22:34 цитата
GRISH1 писал:
Проверь трубу -
снимаешь ПК с трубы, включаешь, спокойно измеряешь ВСЁ.
GRISH1
Сообщение #7 От 31/03/2010 10:47 цитата
При снятии ПК, телевизор работает 30 секунд. Одновременно исчезают импульсы на третьей ноге, TDA 8177, при этом верхняя часть кадровой осциллограммы срезается. Уровень осциллограммы питания чист и не меняется, на второй ноге TDA 8177. Одновременно меняется верхняя часть кадровой осциллограммы на выходе с PNX 3002E/
Есть подозрения на память, как исправить не меняя микросхемы?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #8 От 31/03/2010 11:19 цитата
IB писал:
Непохоже. Там кадровая на транзисторах (L04.A AD), а у него на м\с.
GRISH1
Сообщение #9 От 31/03/2010 14:36 цитата
Извините, я не совсем правильно описал неисправность, БЕЗ АНТЕНЫ развертка работает исключительно правильно, при включение антенны, через секунду нормального изображения, оно, сужается на половину и подымается в верхнею часть экрана, затем, через секунду экран гаснет и дальше всё повторяется.
MASTER+
Сообщение #10 От 31/03/2010 16:07 цитата
GRISH1 писал:
Это уже хорошо.
Измерять и делать выводы дальше.
GRISH1 писал:
В шасси A02E память практически не слетает.
Можешь поставить прошитую, если SMD паять умеешь. голливудская улыбка
IB- много читай. подшучивать, дразнить
GRISH1 - а кинескоп можно проверить отдельно.
B
