Ореховский Ю.А.
шасси неизвестно
состав
БП шим UC3843A
Кадровая - TDA8174A
Тюнер - PHILIPS UV1316/A
HOT - BU808DFI
CPU - ST92195C3B1/MAA
Видео контроллер - STV2248H
ВУ собраны на - TDA6107JF
Звук - TDA7266L
FBT - PET22-33B
Проблема со строчником - строчник пробивает, схемы на шасси найти не могу где только не копал, документацию на строчник тоже найти не могу. Ребята подскажите какой можно поставить строчник вместо этого PET22-33B. |
Alexasha
Yuritsh
| Ореховский Ю.А., фото шасси можешь выложить? И со стороны ножек FBT. |
Ореховский Ю.А.
| Yuritsh писал: | | Ореховский Ю.А., фото шасси можешь выложить? И со стороны ножек FBT. |
Фото выложу в понедельник |
киев
Прислонившийся
| Так эт помому обычный 11AK30. |
SVictCh
Иностранный агент
| киев писал: | | Так эт помому обычный 11AK30 |
Нет. У меня есть схема, только в бумажном виде, отсканить нечем. Эти ТВ собирают у нас в городе. С подобной проблемой пару раз сталкивался, подобрать аналог с перекрестом ног не особая проблема. Вот пиновка:
1 - коллектор НОТ.
2 - В+ (118В).
3 -
4 - +12В (получаются после гасящего R=47ом, так что на ноге все 15-16В)
5 - корпус.
6 - накал.
7 - +180В (питание ВУ)
8 - ОТЛ.
9 -
10 - +26В.
Качество схемы отвратное, поэтому 6 и 8 выводы мог попутать, смотри монтаж.
Ошибся, сканы есть. Качество, пардон, говно...
PS. Это, кажется, какое-то румынское шасси. Или ещё кого-то из нью-европейцев. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
key-s
Специальный агент
| SVictCh писал: | | Это, кажется, какое-то румынское шасси |
Словацкое.. Контора OVP Orava - http://www.ovp.sk/ovp/index.php , FBT: PET22-33B = PET22-39B = 1152.7010A |
key-s
Специальный агент
| Вобще то, пиновка совпадает с FBT chassis 11AK30: BSC24-01N40TA(30017788), 1142.5111A A01(30002051), OREGA 40337-63(10750160 30002051), JF0501-19238(30017788) |
Ореховский Ю.А.
| Ребята спасибо за помощь, завтра посмотрю какие FBT есть в наличии из того что мне посоветовали и буду что нибудь думать, о проделанной работе отпишу. |
Yuritsh
| Ореховский Ю.А., а название кирилицей написано? Как в заголовке? |
Ореховский Ю.А.
| Yuritsh писал: | | Ореховский Ю.А., а название кирилицей написано? Как в заголовке? |
Название чего? Если телевизора, то написано кирилицей как в заголовке темы.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 12:53
На передней панели телика написано по английски, а на задней крышке где модель там написано кирилицей |
Yuritsh
Напиши пож., как по английски, только без ошибок. Нужно для Базы.
И еще, на плате может надписи какие есть? Вдруг название шасси определим. |
Ореховский Ю.А.
| Yuritsh писал: | Напиши пож., как по английски, только без ошибок. Нужно для Базы.
На плате надписей нет. На передней панели ТВ название
EUROSPEKTR |
key-s
Специальный агент
| Ореховский Ю.А. писал: | | На плате надписей нет. |
Возле кнопок: OVP Orava, ссылка выше.. Схемы и мануалы > PODROVA > Servisne stranky > Servisne manualy, Elektricke schemy.. Но на шару не дадут.. Шасси у них или нет или его не обозначают. Во всяком случае, в спецификации схем OVP - маркируются модели, по модельному ряду OVP.
Пульт с кодом RC-5. Сервис должен быть: MENU 0847
Ореховский Ю.А.
| key-s писал: | | Но на шару не дадут |
У меня там взять схему что то не получается |
Yuritsh
Об чем и речь. Открой сервис в своём городе - глядишь дадут.
Ключики не зря нарисованы.
Ореховский Ю.А.
| Ребята всем спасибо нашол все таки родной строчник все ОК. |
