Waltham TS3353 - не запоминает каналы
На страницу Пред.  1, 2
ctibi
ctibi
Сообщение #21 От 10/04/2010 19:52 цитата
serg63 писал:
Если бы небыл уверен не писал бы.Недавно попадал такой "динозавр".Программировал и настраивал RC-4 пультом.
Проц был SAA1293-02,память MDA2062.
Возможно у тебя процессор был родной а фотоприемник уже нет .... подмигивание
key-s
Специальный агент
Сообщение #22 От 10/04/2010 20:17 цитата
Не ломайте понапрасну копья. Эти WALTHAM'ы были несколько версий с разными шасси. Вобщето это VIDEONON. Версия с процессором SAA1293 не имеет никакого отношения к версии с процессором CCU-VT-02. Это два разных аппарата и протоколы пультов друг-друга они не понимают. SAA1293 работает только с шифратором SAA1250 и, сли правильно помню, отеч. аналогом ..ХЛ1, код RC-4.
VT-02 работает только с шифратором SAA3007. Замена ф/приемника на не штатный может заблокировать приём команд, но не изменить протокол приёма.. Код зашит в процессор
ctibi
ctibi
Сообщение #23 От 10/04/2010 21:27 цитата
key-s писал:
Скорее это VIDEOTON улыбка
И естественно если поставить другой фотоприемник , чтобы , родной проц "понимал" команды от RC-4 например , то все ровно дистанция приема команд снизится на половину примерно.И это уже не есть хорошо... недовольство, огорчение
key-s
Специальный агент
Сообщение #24 От 10/04/2010 21:57 цитата
Конечно VODEOTON, опечатка. Ты не понял. Ф/приёмник не определяет код того или иного протокола, это делает процессор. И если ты поставишь ф/приемник например с MC-64 в шасси с SAA1293, последний не будет понимать пульт MC-64. Он вообще перестанет понимать какой-либо пульт, включая родной. Так как штатный дешифратор SAA1293 работает с немодулированым протоколом, а временнЫм. В MC-64 протокол RC-5, модулирован.
serg63
serg63
Сообщение #25 От 10/04/2010 23:13 цитата
barabashka писал:
sasha19722201 писал:
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - CCU-VT-02
Это SAA1293-02, отличается от SAA1293-03 (КР1853ВГ1-03) количеством программ, и отсутствием "скобок" при запоминании. Можешь воспользоваться пультом от горизонтов , электронов... Только чтобы он корректно работал необходимо активировать верхний сегмент в четвёртой опции, правда клава на морде сменит назначение кнопок.
На памяти 20вольт присутствуют?
Поверил и не обратил внимания на IC remote-SAA3007.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #26 От 28/04/2010 21:02 цитата
Вот привез етот http://s52.radikal.ru/i137/1004/70/f8701973f41f.jpg пульт,сказали 100 процентов должен запоминать.Все кнопки работают а запомнить канал так и не удалось.
ctibi
ctibi
Сообщение #27 От 28/04/2010 21:51 цитата
sasha19722201, когда нашел канал , нажми на том пульте , что на фото кнопку М , и должен появится номер программы ( если присутствует то изменится его цвет) на котором ты искал канал , и быстро нажми на пульте ту цифру на которую хочешь найденный канал сохранить , это обязательно в конце .
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #28 От 29/04/2010 14:46 цитата
sasha19722201, непарься , это пульт неродной . Непойдёт . Нужен именно родной пульт
N
