LG CF21F69 шасси MC-994A - нет фокусировки [РЕШЕНО]
mestizo
mestizo
Сообщение #1 От 05/05/2010 08:48 цитата
Всем привет. LG Шасси MC-994A. телик с диагнозом мутное изображение. Хозяин говорит помер в работе с громким хлопком. Включил нет фокусировки и не регулируется причем регулятор Фокус действует так же как и регулятор ускоряющего, проверил все питание - слегка завышено, питание +112 = 116 заменил все ёмкости в бп питание пришло в норму. Проверил колодку на плате кинескопа, чистая, Заменил SE115N изменений нет. Может ТДКС сдох?
Проц - 8993-27C
STR-F6707
D2499
Кадро. LA7833
ТДКС BSC26-N2101
alexmih
Сообщение #2 От 05/05/2010 08:51 цитата
mestizo писал:
Может ТДКС сдох
может быть
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 05/05/2010 09:13 цитата
mestizo, Было точно такое на таком же шасси, причина - неконтакт провода фокуса в панельке кинескопа. Не могу сказать, что у тебя тоже самое, поскольку:
Есть возможность подкинуть шаську или заведомо годный кин?
Гафур
Гафур
Сообщение #4 От 05/05/2010 09:51 цитата
mestizo, Я склоняюсь больше к ТДКС.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 От 05/05/2010 09:58 цитата
mestizo,
mestizo писал:
Вывод - садит напругу. Или кинескоп ( течет) , а скорее всего его панель.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #6 От 05/05/2010 10:50 цитата
Да в кине утечка.Прожигать пробовать высоким.Должно получиться.
mestizo
mestizo
Сообщение #7 От 05/05/2010 10:50 цитата
Всё мужики вопрос исперчен подмигивание Действительно кин, сейчас подкинул Самсунговский всё стало регулироваться и фокус и ускоряющее.Огромное всем спасибо.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #8 От 05/05/2010 11:22 цитата
mestizo,
samurai-san писал:
А стрЕльнуть!? улыбка
mestizo
mestizo
Сообщение #9 От 05/05/2010 13:49 цитата
Стрелялка у меня под старые советские кины, сам когда то делал переделывать надо панельку.
Сообщение #10 От 05/05/2010 15:18 цитата
Gofa писал:
- а под каким углом склоняешься? може сильнее нужно "прогнуться" для потока "мысли"? подшучивать, дразнить смех
mestizo писал:
- надо для начала сходить в Гугль и ПРОЧЕСТЬ про ЭТО - все расписано ... КАК, КУДА и ЧЕМ!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 05/05/2010 16:01 цитата
KRAB писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
vovansl
Сообщение #12 От 05/05/2010 19:53 цитата
Лет 5 назад был похожий лыжа.Модель не помню(серебристый корпус),но везде китайские иероглифы.
Снимаем ПК и присос,и в момент выключения подносим ее(присоску) к ногам(фокус,скрин) несколько раз все ОК! классно!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 05/05/2010 22:58 цитата
mestizo писал:
А это каким боком к фокусировке?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 06/05/2010 08:06 цитата
mestizo писал:
Yuritsh, А это каким боком к фокусировке?
mestizo боялся, что завышеное В+ ТДКС и кин будет плющить, перестраховался. В общем случае правильно.
vovansl
Сообщение #15 От 06/05/2010 15:18 цитата
Это в том случае если SE не левая.Досих пор помню Панаса который делал 3 дня.Пока не взял SE в другом месте. смех
mestizo
mestizo
Сообщение #16 От 07/05/2010 07:45 цитата
vovansl писал:
Всё Стрельнул, всё Ок.
Спасибо.
