Sony KV-M2100K шасси BE-2A ч/б изображение
btalexbt
Сообщение #1 От 30/11/2009 15:47 цитата
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
не могу понять почему первая программа (1 канал-орт) цветная, а остальные черно-белые.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 30/11/2009 16:05 цитата
btalexbt, в преть советую соблюдать правила оформления темы - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html иначе тема будет удалена.
Рядом с TDA4650 построечный кондёр видишь?
btalexbt
Сообщение #3 От 30/11/2009 16:15 цитата
от комнатной антенны все каналы в цвете. при подключении к общей антенне в цвете только первый канал.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 30/11/2009 16:29 цитата
btalexbt писал:
ну, это уже все поняли, а на вопросы отвечать будем? или тему сносить?
C1-65A писал:
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 30/11/2009 16:52 цитата
btalexbt писал:
btalexbt, а кто здесь знает, в какой системе в твоём Тель-Авиве остальные каналы идут?
btalexbt
Сообщение #6 От 30/11/2009 16:53 цитата
по схеме рядом с TDA4650 находятся два подстроечных кондера CT331и CT332. какой надо заменить ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 30/11/2009 17:00 цитата
btalexbt писал:
тот, из-за которого ....
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 01/12/2009 03:59 цитата
btalexbt, обычный ты клиент - на плате, возле прекондишна опознавания находятся подстроечные конденсаторы опорной частоты. Их надыть заменить, а потом подстроить. Ориентир - 5-25пФ!
MASTER+
Сообщение #9 От 01/12/2009 09:02 цитата
btalexbt писал:
А если поймёшь, то расскажи, чем Пал от Секама отличается?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 От 01/12/2009 10:58 цитата
Обычная проблема с этим шасси! Пропадает PAL , меняй подстроечные кондеры на постоянные 8pF-20pF и усё .
btalexbt писал:
А потому ,что у вас вещается первая в С/Ц SECAM ,остальные в PAL
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #11 От 02/12/2009 00:07 цитата
Нет, не усё, есть еще одна, причём веская причина пропадания ПАЛа в этом шасси улыбка
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 01:14
Ориентир - 5-25пФ!
Если вывести среднее-арифмитическое, то не ошибёшься улыбка
brt137
Сообщение #12 От 02/12/2009 02:40 цитата
Автор темы ещё не признался, в каких системах у него вещание, а вы его уже советами забросали подшучивать, дразнить .
Если проблема в ПАЛе, то перед заменой кондёра не мешает проверить питание декодера на пульсации (лит)...
spectrist
Сообщение #13 От 13/05/2010 19:26 цитата
подскажите у меня почти такая же проблема...телевизор Сони мод.kv m 2100 производвтва Англии часть програм в цвете часть ч/б...дома кабельное телевидение...а недавно хотел подключить плейер ДВД тоже ч/б изображение...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 13/05/2010 19:34 цитата
spectrist, Так уже подсказали то! Поменяй тример или подбери постоянный кондер на кварце опорной частоты ПАЛ.
Сообщение #15 От 13/05/2010 20:17 цитата
spectrist писал:
- и тебе к МАСТЕРУ!
vitamax
vitamax
Сообщение #16 От 13/05/2010 21:37 цитата
Алексий 1967 писал:
классно! верно говоришь улыбка .
NEO
